Risultati da 1 a 10 di 14
    23
    neolaureato
    emilia romagna
    pro-e
    Predefinito Ricoprire una superficie di forellini
    Ciao ragazzi , ho questo problema: ho una superficie circolare e dovrei forarla con tanti fori di un certo diametro per far in modo che il 50% della superficie sia forata...in teoria dovrei cercare di distribuire i forellini in modo ordinato.
    come posso fare?? suggerimenti?
    grazie mille
    867
    Sicilia
    Fai una serie e usa l'opzione apposita.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Ostia... bello!
    C'è un'opzione che automaticamente distribuisce in maniera omogenea "n" entità su un'area circolare?
    A questo punto a "wellod" basta legare con una relazioncina il numero di fori da distribuire in funzione dell'area di ciascun foro e del 50% dell'area totale per avere tutto sempre aggiornato.
    ©Meccbell
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ostia... bello!
    Area circolare, quadrata, esagonale, quello che vuoi. :-)
    3690
    Piemonte (CN)
    E su schizzo da spline "a piacere"?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Inviami il file....
    3690
    Piemonte (CN)
    Inviami il file....
    No, a me non serve... SWX me lo fà già .
    Era "tanto per", a seguire l'intervento di Marcof che appunto "pensava" a SWX rispondendo.
    3731
    Modena
    ma con quale criterio vengono distribuiti? Esempio: disco diametro 100 mm, 13 fori diametro 2 mm. Come vengono posizionati nell'area circolare?
    E' una ficiur che più di una volta mi sarebbe servita.
    Ovvio che non comprerò Pro-e, ma chiederò che la implementino in SWX. Mi servono info però
    ©Meccbell
    La serie di riempimento ha diverse opzioni:
    1) lo schema (romboidale, quadrangolare, esagonale, circolare concentrico, a spirale, lungo curve di sketch)
    2) la distanza minima dai bordi
    3) la distanza tra i fori
    4) angolo di rotazione rispetto all'origine
    5) per le circolari e spriroidali puoi definire la spaziatura radiale.
    That's all.
    3731
    Modena
    Bello...
    Preparo l'enancement request, ma prima di inviarlo lo voglio vedere funzionare di persona
    ©Meccbell
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 11
    3. Tetto da superficie
      Di kubbah nel forum Revit
    4. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    5. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
