    6
    Progettista Meccanico
    Pro-Engineering
    Predefinito Problema Preselection Highlighting
    Ciao. Ho questo tipo di problema... Installando la WF2 su un portatile (la stessa versione con settaggi identici a quella che attualmente uso senza problemi sul mio portatile) mi sono accorto che seppur nella configurazione in avvio è impostata (spuntata) la Preselection Highlighting, questa non funziona! Avete suggerimenti? Mi viene da pensare che sia qualcosa inerente alla scheda video del pc (invidia) in quanto tutto il resto è perfettamente funzionante e come ho detto prima identica a quella che utilizzo.
    Ti confermo che potrebbe dipendere dalla scheda video.
    Per conferma potresti utilizzare i tuoi file di configurazione sull'altra macchina e se il problema permane non rimangono altre spiegazioni.
    6
    Pro-Engineering
    Infatti questa prova l'ho già fatta ma non ho avuto risposte positive... va bè... proverò a vedere se qualche settaggio della scheda video va in conflitto con tale opzione altrimenti non mi rimane che lasciarlo così...
    Grazie comunque.
    6
    Pro-Engineering
    Ho trovato la soluzione: proprietà su icona di lancio proe > compatibilità > spuntare "Disable Desktop Composition"
    Riavviato proe WF2 e la preselection highlighting ora funziona!!
  • Segnalibri
