Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 44
  1. #31
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ho bisogno di un altro aiuto...
    Quando uso il comando "disegna nella vista" non riesco a capire come vincolare correttamente ciò che disegno; in particolare il problema è che, dato un primo vincolo, come ad esempio un allinemento, se ne do un secondo, diverso, il primo non viene mantenuto. Qualcuno saprebbe dove sbaglio?
  2. #32
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Probabilmente è disattivata l'opzione "Mantieni relazioni".
  3. #33
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Era esattamente quello che cercavo! Come faccio però a fare in modo che non vengano visualizzate, una volta chiusa la funzione "disegna nella vista", le quote che uso come vincoli?
  4. #34
    642
    Spostale tutte sul livello "Auto-Hide".
  5. #35
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ho una filettatura denominata "Tp 14 x 4", volevo sapere di che filettatura si tratta e a quale corrisponde in solid edge; se uso il comando filettatura infatti non ne ho trovate con questa scrittura, ma solamente "TpN" e "TpF". Qual'è la differenza? Inoltre, nel caso si tratti di una di queste 2, ho visto che è possibile scegliere tra "TpN 14" e "TpF 14", ma non ho trovato nulla che mi permetta di definire il secondo paramentro (quel "x 4" presente nella filettatura che ho io); c'è anche questa possibilità?
  6. #36
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da guido.bonalumi Visualizza Messaggio
    la TpN è una filettatura trapezia normale , quella TpF...a passo fine. La "Tp" dovrebbe corrispondere alla normale, ossia TpN.
    In SE non sono presenti tutte le filettature, ma per inserirle devi editare il file HOLES.txt che trovi in C:\Program Files\Solid Edge ST???\Program , o nel percorso al server dove l'hai salvato.
    All'interno di questo file vai sulla lista dei valori in metri ed al valore 14 inserisci una riga inserendo i dati in questo modo:
    diametro nominale, diametro minore interno, diametro minore esterno, tipo di filettatura, gruppo di filettature.
    comunque sul file holes.txt sulle prime righe di testo è indicato tutto su come editare correttamente.
    Gianluca...alias Tequila
  7. #37
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ok... dato che sto facendo un lavoro per un'azienda che mi ha fornito il file holes.txt quindi immagino che quella filettatura esista da qualche parte... dovrò solo capire a quale corrisponde! :D
    E' possibile ruotare, di un numero di gradi a piacere, una vista in un draft? Se si, come si può fare?
  8. #38
    2874
    Veneto (PD)
    selezioni la vista, click dx proprietà/generale in basso c'è il campo "angolo di rotazione"
  9. #39
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ho bisogno di un nuovo consiglio, ma questa volta ha a che fare con un .asm...
    Devo realizzare un accoppiamento fra 2 parti e ho già imposto i seguenti vincoli: un allineamento assiale e un angolo fra 2 piani; in questo modo le 2 parti hanno ora un solo grado di libertà (lo scorrimento lungo una direzione, che permette di avvicinarli o allontanarli tra loro). Io devo mettere a contatto 2 parti le cui superfici sono state ottenute mediante scavo di rivoluzione e sono a forma di calotta sferica, una concava e l'altra convessa. Le 2 calotte hanno raggi diversi quindi quella di raggio minore, concava, deve appoggiarsi su quella di raggio maggiore, in modo che la circonferenza alla base sia tangente alla superficie sferica della calotta di raggio maggiore.
    come posso fare a realizzare una cosa del genere? Ho provato un pò tutti i comandi ma non riesco a trovar eun modo per farlo. Il comando più adatto a me sembra il "collega", ma, mentre riesco a selezionare al superficie su cui si deve appoggiare, non riesco a prendere un punto sulla circonferenza che interessa a me (non so se è possibile).
    So che la spiegazione non è molto chiara ma ho cercato di spiegarmi al meglio; spero capiate comunque e sappiate darmi una risposta. Grazie mille.
  10. #40
    9339
    Per domande non attinenti al tema, si deve aprire una nuova discussione.
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. piping per piccoli impianti
      Di mir nel forum Impiantistica Industriale
    2. falsi aiuti
      Di studio nel forum 3D studio
      Risposte: 21
    3. Piccoli aiuti per un principiante imbranato
      Di Kaji nel forum Inventor
    4. qualche mio lavoro.. pareri e aiuti..
      Di zawer83 nel forum Archicad
      Risposte: 66
