Risultati da 1 a 10 di 29
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Predefinito definizione dello schizzo 2d e 3d?
    ciao a tutti, per lo schizzo 2d c'è un comando "definizione totale dello schizzo" che a volte risulta molto comodo, volevo sapere se c'era un comando simile anche per definire uno schizzo 3d
    grazie a tutti
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da bemu70 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    Non c'è... come vedi dal menù delle quote nello schizzo 3d l'opzione è disattvata.
    Forse per la tipologia di sketch che faccio , non uso mai nemmeno quella nel 2d, ma penso che averla in 3d porterebbe ad avere una quotatura abbastanza "fantasiosa" quanto a scelta dei riferimenti...
    ©Meccbell
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    ciao marcof,in effetti è vero quello che dici riguardo ai riferimenti,mi chiedevo se comunque c'era qualcosa di simile perchè a volte per definire uno schizzo 3d di un tubo con varie pieghe ,non è molto veloce e semplice...
    3690
    Piemonte (CN)
    No, giustamente nel 3D non c'è.. e quello in 2D spesso risulta più dannoso che utile (per eventuale successiva gestione), non lo uso mai.
    Vero è che il 3D "sembra" più ostico da definire (specie quelli molto complessi), ma dopo un po' di pratica ci si arriva. Ti consiglio, dove e quando possibile, di definire le entità singolarmente mano a mano che le tracci; quelle successive troveranno già di partenza un "punto fisso" e si è già quasi a metà dell'opera.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Ciao Marco,in effetti questa è un'opzione cui non avevo pensato infatti fino ad ora io tracciavo la geometria dell'asse del tubo dopodichè andavo a definire il tutto ,ma per tubi complessi a volte l'operazione non è proprio semplice
    3921
    Capisco che la definizione di uno schizzo complesso non sia troppo veloce, ma se si deve utilizzare uno strumento automatico che, in quanto tale, è per forza "stupido" tanto vale lasciare lo schizzo sottodefinito.
    In caso di modifica non sai ad esempio che reazione avrà il tuo tubo alla modifica che vai a fare. Inoltre nel caso di piping, solitamente, lo schizzo va definito nel contesto di un assieme per mantenere dei parametri che non possono essere definiti all'interno del tubo fine a se stesso. Ad esmepio se il tubo deve passare a 100 mm da una parete con un altezza da terra di 300 mm io quoterei proprio i 100 mm dalla parete e i 300 dal pavimento di una muratura modellata precedentemente.
    Non ho ben capito se questo è il tuo caso specifico...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    grazie a tutti
    Oltre alle risposte che hai ricevuto, volevo chiederti se riesci a postare una immagine di ciò che tu ritieni un tubo difficoltoso da produrre.
    Sicuramente lo schizzo 3D è UNA delle possibili soluzioni per creare tubi, escludendo chiaramente il piping che richiede una licenza apposita, ma ci possono essere anche altre soluzioni che possono essere utilizzate a seconda dei casi.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    questo è un esempio di una serpentina in rame di diametro 8 sp0.7
    3733
    Modena
    Definire automaticamente lo sketch 3d di quella serpentina sarebbe IMHO una follia.
    Non ho capito se è modellata nel contesto di un assieme, ma in ogni caso io cercerei di definire delle geometrie di riferimento (superfici, sketch 2d e piani) studiate in modo che siano di guida ai principali parametri della tua serpentina e su cui costruire lo sketch 3d in modo che, in questo, ci siano da mettere meno quote e vincoli possibili.
    Se quoti e vincoli tutto nel 3d rischi di non capire più "chi comanda cosa."
    ©Meccbell
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    la serpentina è un prodotto finito non è legata ad alcun assieme,io normalmente dopo aver tracciato la mezzeria,vado prima ad inserire i piani nello schizzo 3d dando tutte le relazioni possibili,dopodichè quoto gli angoli dei piani ed infine quoto tutti i tratti dritti e l 'estremità del tubo rispetto l'origine in modo da definire lo schizzo
    1. Salvataggio dello stato visivo
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 14
    3. Cambiare colore dello sfondo
      Di vincent_81 nel forum Inventor
    4. Saldatura dello spigolo
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. tecnologia dello sci
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
