Risultati da 1 a 9 di 9
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Predefinito [Helical Sweep Cut] passo ed altezza sezione
    Perchè se realizzo la sezione del filetto a base triangolare di altezza 5 mm il passo non può essere di pari misura?
    Nell'esempio allegato il passo è di 5.1 mm, con un decimo in meno non me la sviluppa, eppure geometricamente è possibile.
    http://www.webalice.it/trotto81/vite.prt.1
    Una cosa che non mi piace è che se disegno il filetto a metà della traiettoria di sviluppo non me lo sviluppa per intero, ma solo da quel punto fino alla fine, mi chiedo a cosa serva indicare il punto di partenza. :S
    245
    Nessuna
    Calabria
    Qualche esempio con l'utilizzo dell'helica sweep.
    • Tipo File: png dado.png (88.4 KB, 25 Visualizzazioni)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    spero tu non voglia modellare i filetti su tutte le viti...
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Il filetto non si modella ne su viti e ne bulloni ti appesantisce solo il modello
    si indica secondo le normative di disegno UNI EN ISO 6410-1
    RS4
    245
    Nessuna
    Calabria
    E' chiaro che non serve modellarlo, le mie sono solo esercitazioni.
    Avrò fatto un 7 anni di disegno tecnico tra superiori e università.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    E allora a che te serve? :-)
    Diciamo che un cut a zero come in questo caso è sempre problematico da gestire in pro/e, perchè dipende molto dal tipo di precisione impostata nelle parti.. (non sa bene da che parte tagliare e se taglia il vuoto fallisce!).
    Ma... c'è sempre una scappatoia come in tutto.
    Non te la dico per ora, se ci ragioni un pò ci arrivi da solo, ti ho dato già alcuni indizi. :-)
    245
    Nessuna
    Calabria
    L'ho detto, sono ignorante di ProE, sono semplici esercitazioni per imparare.
    9339
    Non conosco pro-E ma immagino il problema sia nel fatto che si avrebbero delle singolarita' nel punto in cui due passi successivi dell'elicoide si toccano.
    Potresti provare a:
    1) Tenere il profilo "utensile" perpendicolare alla curva elicoidale invece che parallelo al'asse di rivoluzione come credo tu stia facendo
    2) Rastremare il triangolo in modo tale che sia con H= 5 - epsilon e lavorando su un diametro di nocciolo che comprenda gia' il troncamento delle creste che esiste in un filetto "reale".
    245
    Nessuna
    Calabria
    Vi ringrazio per i suggerimenti, ma per quanto mi riguarda sono ancora all'inizio per capire certi meccanismi.
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Realizzazione di una molla a passo e sezione variabile
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
