    4
    Ingegneria
    bergamo
    solidworks
    Predefinito Suggerimento per riempimento di cavità
    sono Michael, e sono uno studente di Ingegneria Gestionale.
    Ultimamente sto partecipando ad un progetto della mia università in collaborazione con l'Ospedale Civile di Brescia.
    Vi spiego velocemente l'argomento:
    dalle Tac dei pazienti che hanno problemi alla trachea, stiamo cercando di ricostruire la trachea in 3d per poi produrre degli stents che diano sollievo ai malati.
    Per ottenere la trachea in 3d utilizziamo il software Invesalius.
    questo ci permette di esportare le superfici 3d in Magics (della Materialise), dove posso lavorare sulle superfici, migliorarle, ecc..
    Una volta ottenuto il modellino della trachea, lo esporto in .stl per aprirlo con Solidworks e per cercare di creare lo stampo interno della trachea.
    posso chiedervi un suggerimento per creare lo stampo?
    Grazie a tutti anticipatamente.
    Vi allego degli screenshot per capire meglio di cosa sto parlando, dato che mi sono un po' dilungato e probabilmente non sono stato preciso nella spiegazione :)
    Aggiungo che ho un sacco di difficoltà a gestire i file perchè sono costituiti da tantissime superfici triangolari piccolissime.. :( solidworks mi dice che non riesce ad importare l'stl e quindi sono costretto a dividere la trachea in più parti (più fettine orizzontali) per riuscire ad aprire i vari file con solidw..
    ................ CUT ...............
    Ultima modifica di sampom; 30-09-2011 alle 22: 25 Motivo: Errato uso degli allegati
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Non ho provato e quindi sarai tu la cavia, ma se installi il plug-in TSpline per SolidWorks, l'importazione del file STL dovrebbe generarti un solido lavorabile.
    Sappici dire.
    Il plug-in è installabile come demo.
    4
    Ingegneria
    bergamo
    solidworks
    Grazie mille ora provo!
    Spero non faccia storie per il gran numero di superfici :(
    4
    Ingegneria
    bergamo
    solidworks
    niente continua a dirmi che l'stl è composto da troppe superfici..provero' con un pc un po' più potente sperando ce la faccia ma dubito..
    per riempire la cavità e quindi creare diciamo la parte in negativo del buco avete qualche suggerimento?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da dieselini Visualizza Messaggio
    sono Michael, e sono uno studente di Ingegneria Gestionale....
    Vi allego degli screenshot...
    Quando impareremo ad inserire immagini e files nel modo corretto?
    E sì che nel regolamento è spiegato chiaramente:
    NON si usano link a siti esterni, ImageShack ecc. ecc..
    Riempi le pagine di foto enormi, appesantisci il server e rischi di portarti dietro cookies, warm, spyes ecc. ecc. (ne ho la paXXe piene dei pop up che mi dicono di essere il milionesimo contatto, ho vinto, gioca al casinò, clicca qui.. ecc.).
    Le foto le ho cancellate; di solito le sostituivo io con quelle corrette, ora basta.. Riprovaci postando un altro messaggio allegando le immagini come si deve.
    Ed impariamo davvero a gestire le cose.
    Comunque benvenuto nel forum
    (scusa, non ce l'ho con te. Che valga per tutti i nuovi utenti)
    1. cavità 018-E
      Di guglie nel forum Solidworks
    2. Un suggerimento FEM - Aerodinamica
      Di gcm981 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. usare jpg come suggerimento per modellazione
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. suggerimento (appiattimento)
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. suggerimento su come procedere
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
