Risultati da 1 a 10 di 11
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Predefinito VARIABILE ULTIMO SALVATAGGIO
    Buongiorno!
    Qualcuno sa dirmi se esiste un metodo per visualizzare sul disegno (per esempio nel cartiglio) la data e l'autore dell'ultimo salvataggio?
    La creazione del disegno avviene utilizzando i formati di ProE (*.frm), quindi sarebbe opportuno inserire l'eventuale parametro/variabile all'interno del formato stesso.
    Grazie!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Buongiorno!
    Grazie!
    No in Pro/E non c'è un parametro automatico di salvataggio, c'e solo la data di creazione, altrimenti te lo devi gestire manualmente creandoti dei parametri ed aggiornarli manualmente.
    Se invece prendete un PDM questo lo potete avere in automatico, come chiaramente anche la gestione della revisione e tante altre cose.
    526
    Abruzzo
    Noi lavoriamo già con un PDM, ed abbiamo già trovato i parametri di cui probabilmente parli:
    &PTC_WM_MODIFIED_ON:D
    &PTC_WM_MODIFIED_BY:D
    correggimi se sbaglio.
    Il punto è il seguente: abbiamo provato ad inserirli nel nostro formato; quando lo richiamo nella creazione di un nuovo disegno, il sistema chiede di valorizzare le variabili, in quanto non sono ancora popolate; così facendo tuttavia, perdo il legame con i parametri del PDM e diventano informazioni "morte".
    Tali informazioni compaiono solamente dopo un primo "check-in" nel commonspace: giustamente lì il PDM riesce a valorizzare quei parametri.
    Abbiamo fatto anche un'altra prova: utilizzare una maschera, anziché un formato, durante la creazione di un nuovo disegno. Il problema sorge comunque qualora si debba sostituire il formato esistente in quanto tornerei al problema di partenza.
    Il tutto finché il disegno risulta NUOVO nel workspace. Ovviamente non risulta pensabile fare un check-in preventivo per bypassare il problema.
    Hai suggerimenti? Grazie!!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    I parametri sono corretti.
    Che versione di PDMlink avete?
    Penso si possa bypassare il problema anche senza fare il check-in.
    Ma i formati li avete nella libreria?
    526
    Abruzzo
    Utilizziamo PDMLink 9.1 M060
    I formati attualmente sono su una cartella condivisa del server ma fuori da PDMLink...
    Ad ogni modo abbiamo testato anche la soluzione con i formati all'interno del PDM ed il problema rimane
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Anzichè fare il check-in perchè non fate un upload?
    526
    Abruzzo
    Il problema però è questo: nel momento in cui vado ad effettuare il "Check-in" o il "Carica", ho già perso il legame tra la variabile ed il disegno.
    Il mio esempio del "Check-in" era per farti capire che se inserisco queste variabili su un disegno già esistente nel commonspace (quindi in Modifica), allora tutto funziona poiché il PDM aveva già creato le stesse variabili.
    Il problema invece è nella creazione di un nuovo disegno: a modello aperto, creo un nuovo disegno che ovviamente aggancia tutti i parametri del 3d, che tuttavia non possiede nessun valore per &PTC_WM_MODIFIED_ON:D e per &PTC_WM_MODIFIED_BY:D.
    L'alternativa quindi potrebbe essere (cambiando modo di creare disegni):
    1) Creare il disegno con formato standard (solo squadratura per capirci)
    2) Fare "Salva e carica"
    3) Applicare il formato contenente le variabili relative alla gestione della data e dell'autore dell'ultimo salvataggio
    Ti fila?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ti fila?
    Mi fila e non mi fila, nel senso che secondo me c'è qualche problema a livello di configurazione, i parametri dovrebbero essere presenti aanche nelle parti, non solo a livello di formato, se è tutto corretto anche con le funzioni di update potete riversarli in automatico.
    Inoltre non capisco perchè non avete i formati nella libreria di PDMlink ma in una cartella condivisa...
    Avete chiesto a chi vi ha fatto l'implementazione?
    526
    Abruzzo
    I parametri sono presenti sulle parti, ma non hanno il ":D" alla fine, per intenderci sono
    &PTC_WM_MODIFIED_ON
    &PTC_WM_MODIFIED_BY
    La necessità di utilizzare quelli del disegno è che potrei modificare il drw senza modificare il prt (per esempio voglio solo spostare una vista). A questo punto è giusto che il disegno risulti modificato (con data e autore modifiche), ma il modello è assolutamente lo stesso di prima.
    Per quanto riguarda i formati, li condividiamo fuori da PDMLink poiché nel passaggio dalla versione 9.0 alla 9.1, abbiamo riscontrato un problema: in fase di scelta del formato, il sistema si blocca per 20-30 secondi. Dietro suggerimento dei consulenti siamo passati ad un archivio su cartella fuori dal PDM.
    Lo stesso identico problema si presenta con i materiali in fase di scelta, ovviamente anche per i materiali ci è stata consigliata la stessa soluzione.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    è corretto ciò che dici.
    In effetti se è solo una modifica cosmetica al disegno si agisce in quel modo.
    L'alternativa è quella che hai già correttamente descritto tu:
    1) Creare nuovo drw vuoto.
    2) Salvarlo nella workspace e caricarlo.
    3) Compilarlo come desiderato.
    1. ultimo lancio del discovery
      Di Tequila nel forum Discussioni Off Topics
    2. semplicissimo......Ripetere ultimo comando con tasto rapido
      Di EMA82 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. ultimo lavoretto per divertimento
      Di zawer83 nel forum Archicad
    4. Inserimento link ultimo post delle Notizie in Home page
      Di PlannerRoad nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
