Risultati da 1 a 7 di 7
    21
    studente
    cad
    Predefinito Problema con le sollecitazione
    Salve a tutti, ho disegnato un perno di ottone ingabbiato in un involucro di plastica e devo eseguire una prova di torsione e vedere se l'involucro di plastica riesce a reggere il carico o si sfibra o si rompe. la sollecitazione nel mio caso è appunto la torsione, ho provato in mille modi per eseguirla ma non riesco, solo taglio, flessione e compressione riesco a far risultare, ma la torsione sembra che solidworks 2010 non la conosca.
    Qualcuno sa come aiutarmi?
    Grazie mille a tutti in anticipo
    21
    studente
    cad
    Nessuno riesce ad aiutarmi?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da trabu995 Visualizza Messaggio
    Puoi spiegarti meglio?
    Parli di 'eseguirla' e cioè mettere un carico di torsione? e poi parli di risultati di flessione ed altro che ti fa vedere.
    Puoi postare delle immagini?
    21
    studente
    cad
    Scusatemi.
    Devo applicare a questo perno ingabbiato in un involucro di plastica un momento torcente di 50Nm e vedere se l'involucro regge oppure si rompe a causa del profilo scanalato del perno in ottone che vi alloggia dentro, che presubilmente inciderebbe un solco dentro alla plastica girando. Quindi dovrei vedere se sottoponendo il perno ad un momento torcente e l'involucro vincolato (cioè fermo) esso incide la plastica, la rompe, la sfibra, oppure regge.
    Il mio problema appunto è che non riesco ad applicare un momento torcente al perno, riesco solo a dare delle forze e delle pressioni, valori che vanno bene se dovessi verificare a taglio, a compressione, a flessione o a trazione, ciò che non devo fare appunto.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro
    Sotto le immagini
    9341
    Applica due forze contrapposte al perno, disassate rispetto al centro, tali che la loro risultante sia un momento torcente puro.
    ciao.
    1
    studente/ing meccanico stagista
    abruzzo
    Catia, SolidWorks, SolidEdge
    Puoi creare delle alette fittizie ed applicare il carico su quelle: non alterano molto i risultati e sono rapide.
    Se vuoi risultati più precisi dovresti usare altri software!
    3921
    Scusatemi.
    Sotto le immagini
    Guarda l'immagine allegata. Stai utilizzando solidworks simulation? Hai attivato simulation nelle aggiunte?
    Citazione Originariamente Scritto da Mant Visualizza Messaggio
    Beh, direi di no in quanto con una licenza premium lo si fa senza problema. Magari prima di dare questi consigli un po' di informazione in più non guasterebbe....
    Visto che sei nuovo ti do il benvenuto, ti consiglio di leggere il regolamento del forum e di presentarti nell'apposita area.
    1. Dubbio tipo di sollecitazione
      Di Joel nel forum Automotive
    2. sollecitazione sismica
      Di mir nel forum Algor
    3. Calcolo sollecitazione
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    4. quesito su analisi sollecitazione
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    5. analisi sollecitazione
