Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Predefinito Esportazione multipla da .drw a .dxf
    Magari ho fatto una ricerca poco mirata ma non ho trovato la conferma.
    Il mio esperto (interno) di pro-e WF3 continua a confermarmi che per ogni foglio di messa in tavola devo stare a crearmi il dxf, e' proprio vero che non esiste la possibilita' di fare i dxf in un colpo solo di tutti gli sheets dello stesso drw?
    Ciao Vale.
    5
    tecnico
    marche
    proe
    Esiste un programmino (si chiama sbatch, lo trovi da qualche parte in http://www.usginnotiv.nl/) che esegue automjaticamente una macro su tutti i file selezionati.
    Ovviamente se gli avvi la macro che crea il dxf su tutti i disegni, in u click fai tutto!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Senza programmini esterni, c'é anche il pro/batch che è installato in licenza base.
    Va un attimo configurato, ma è molto semplice.
    67
    BZ
    Creo3
    #save_a_copy
    #dxf
    #ok
    sul finestro dei opzioni di esportazione vai alla cartella
    #fogli
    e scegli #all_sheets
    Il risultato e un file dxf con tutti i fogli del disegno.
    Arni
    128
    pro-e wf-3
    Grazie, sul WF5 funziona.
    Lunedi provo con la WF3.
    Ciao Vale.
    128
    pro-e wf-3
    Nelle opzioni di esportazione della WF3 non trovo nessuna possobilita' di selezionare "tutti i fogli" o qualcosa di simile.
    Ciao Vale.
    128
    pro-e wf-3
    Ozzy il mio problema e' che sulla parte di design me la cavicchio ma quando si parla di "attimo configurato" sono morto.
    Se riesci, se puoi, se vuoi, se non ti porta via troppo tempo ...
    Ciao Vale.
    Citazione Originariamente Scritto da vale61 Visualizza Messaggio
    Ciao Vale.
    Innanzitutto devi controllare se lo hai installato.
    L'operazione è molto semplice, lo lanci (icona Distributed Pro/Batch) e ti si apre una finestra nella quale devi indicare il tipo di operazione che vuoi fare (nel tuo caso esportazione drw>dxf), i file da caricare e il file di configurazione da utilizzare (il tuo config.pro).
    Dopo qualche tentativo ci riuscirai.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ciao Vale.
    In realtà avevo letto male quello che serviva a te era solo un esportazione multifoglio, cosa come hai visto molto semplice da eseguire.
    Il Pro/batch serve quando hai parecchi file da esportare, nel tuo caso da drw a dxf, pensa se dovessi esportare al cliente 100 disegni, tu selezioni i files e lanci l'operazione, pro/e in background ti esporta il tutto, senza dover aprire i disegni uno ad uno e fare l'esportazione.
    128
    pro-e wf-3
    Mi sa che devo installarlo da cd del WF3, ho provato a lanciarlo dalla finestra di sistema ma non so se la finestra che compare sia completa, ho fatto delle prove veloci ma o ho sbagliato qualcosa o e' proprio incompleta la finestra.
    A sto punto mi rifaccio vivo quando riesco a fare l'installazione da cd.
    Grazie 1000.
    Ciao Vale.
    1. copia multipla
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    2. Modifica multipla
    3. Installazione multipla V20 e ST
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    4. Conversione multipla par-->x_t
    5. esportazione in dwg multipla
      Di romy nel forum Solidworks
