Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Creazione Millerighe
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    264
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Predefinito Creazione Millerighe
    Salve a tutti. é il mio primo post ..
    Scrivo per sapere come poter eseguire con Sw11 una superfice '' millerighe''
    sulla facciata di unione tra i due piatti di questo pezzo. Non saprei proprio da dove iniziare.
    Grazie per l' attenzione
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    Pensa la superficie come formata da un dente (quello delle mille-righe) ripetuto su 360° attraverso una serie circolare...
    3690
    Piemonte (CN)
    Nell'accoppiamento tra le flange intendi? Allora sarebbe una sorta di "dentatura radiale", i denti sono più stretti verso il centro ad allargarsi verso l'esterno.
    Puoi fare il Taglio con Loft (o un'estrusione con loft se i denti li aggiungi invece di tagliarli) di un dente e poi come detto sopra una Ripetizione Circolare.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ma anche questa si chiama millerighe? O solo la lavorazione sugli alberi?
    www.fulvioromano.it
    264
    Apprendista
    Grazie ragazzi per le info. Di fatti avevo pensato di aggiungerle a sto punto.
    Dunque procederò cosi:
    Creo un piano1 tangente alla parte esterna della flangia e disegnerò.... Che cosa???' Un triangolo una SemiSfera? Avete qualche quota (angoli , lunghezza dei lati nel caso fosse un triangolo)..
    Poi creerò un altro piano nella parte interna della flangia e disegnerò l' opposto che ho disegnato nel piano1 ma delle stesse dimensioni? Non credo sarà più piccolo dato che come detto prima i denti sono più stretti verso il centro.
    Ps.. Sono uno studente non linciatemi :-)
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Pensala in questo modo:
    questo di lavorazioni venivano (vengono ? questo bisognerebbe verificarlo) realizzate in fresa mediante l'utilizzo di fresa di forma e creatore; il movimento avveniva parallelamente ad uno degli assi (gli altri due rimanevano fermi) e dopodiché terminato il primo "dente" si ruotava il pezzo con il creatore di un angolo pari al passo angolare del "mille righe". Ora, nota questa cosa, è possibile costruire quello che tu cercho con il modellatore solido.
    Comunque se posso dire la mia prova le svariate soluzioni che in circolazione ci sono in merito agli innesti frontali; niente nente che trovi quello che ti serve e magari più semplice da realizzare sia al CAD, ma SOPRATTUTTO in macchina....
    3919
    Ti do un'altro input: potresti modellare un dente senza unire i corpi solidi, così potrai eseguire successive lavorazionei (es. tagli) senza "intaccare" il corpo originale. Alla fine ripeti il corpo (la ripetizione è molto più leggera perché di geometria e non di funzione) e solo alla fine unisci il tutto con un abbina.
    Tutto chiaro?
    Buon lavoro
    264
    Apprendista
    Tutto Chiaro. Molto semplice anche il discorso fatto da re_Solidworks
    Lavorarlo a parte e poi abbinarlo.
    Appena ho tempo proverò
    Nel frattempo grazie a tutti..
    3919
    Attenzione che intendo di lavorarlo nella stessa parte ma come corpo disgiunto per poi abbinare i corpi dopo la ripetizione dei denti.
    1. creazione pezzo
      Di solokite nel forum Stampaggio industriale
    2. Creazione RPC
      Di Saru nel forum Revit
    3. creazione di un telaio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    4. creazione sezioni
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Creazione UDF
      Di cricola80 nel forum Fluent
