Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: problema con loft
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da montaviale Visualizza Messaggio
    molto bella la tua macro ma nn vedo che differenza ci sia fra un profilo importato con il tuo sistema o un profilo importato attraverso inserisci curva curva attraverso punti xyz... I profili di quell ala sono stati trasformati da file dat a file txt e poi importati... Forse il problema della pessima superficie deriva dal numero finito (ridotto) di punti del profilo..
    Ci sono dei profili, ed io non me ne intendo che, che sono generati da una funzione matematica e quindi la curva è 'bella', perché generata attraverso le API di SW.
    Altri profili sono generati da un elenco di file presenti sotto una cartella e quindi la vedo come un piccolo database.
    Inoltre ogni profilo può essere generato direttamente su un piano 2D pre-selezionato.
    Ho scritto piano 2D e non 3D come tu hai generato.
    Inoltre come scritto, non puoi generare delle curve guida che non passano per un punto di costruzione del profilo airfoil.
    Allego immagine per farti comprendere il discorso.
    Nel tuo caso, i profili generati da importazione di punti sono brutte.
    Vedi se semplificare il numero dei punti o cerca di farli coincidere la fine in un unico punto, inoltre potresti convertili in spline.
    Vedi tu.
    Ricorda....belle curve = belle superfici.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Bisognerebbe usare Mathcad... :-)
    37
    studente
    solidworks
    Vedi tu.
    grazie mille per i consigli che mi stai dando! Per prima cosa trasformerò le curve in spline per vedere se migliora qualcosa.
    1. Problema comando loft
      Di D.Sciortino nel forum Solidworks
    2. Taglio loft problema
    3. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    4. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    5. Problema con loft e mesh
      Di irvinekinneas85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
