Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: problema con loft
    37
    studente
    solidworks
    Predefinito problema con loft
    Ciao a tutti
    sono un autodidatta di solidworks e volevo chiedervi un paio di info riguardo a una lavorazione. Qualche mese fa ho fatto fare uno stampo di quest ala.. Lo stampo non è venuto perfetto a causa di lievi ondulazioni costanti su tutta la lunghezza del pezzo. All inizio pensavo fosse un problema di taglio dovuto a vibrazioni della fresa ma poi mi sono subito reso conto che non era così.. Il problema sta proprio nel disegno... Utilizzando le zebra stripes mi sono reso conto che il disegno presenta ondulazioni costanti come quelle del mio stampo... Il pezzo è realizzato grazie a una serie finita di sezioni che sono state usate per generare il loft.. Come posso fare a risolvere il problema? Ho provato a modificare il disegno, creando il pezzo come superficie ma nn me la lascia modificare con forma libera perchè dice che è troppo complessa...
    idee?
    fede
    5957
    Ciao. Sarò sintetico. Dopo che hai espletato le burocrazie di buon utente presentandoti nella apposita sezione come indicato in più fonti potresti allegare l'immagine "di quest ala" che hai menzionato sopra per capire meglio il problema? Oppure vedere le feautures nel dettaglio? Ci deve essere qualche curva guida che non va bene o è assente.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Posta il file.
    37
    studente
    solidworks
    Posta il file.
    scusate.. adex mi sono presentato.
    allego una schermata.
    • Tipo File: rar ala.rar (619.6 KB, 24 Visualizzazioni)
    37
    studente
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da montaviale Visualizza Messaggio
    ecco il file
    1069
    Ho dato un'occhiata al tuo file e volevo dirti che a parte l'inutilità di certe costruzioni, dovuta alla scarsa conoscenza del CAD, le belle superfici nascono da delle belle curve.
    Inoltre le curve guida devono passare per i punti di costruzione delle curve.
    Se ti mancano le conoscenze, non otterrai mai delle belle superfici.
    Ho allegato una macro sull'argomento macro che crea le curve airfoil.
    37
    studente
    solidworks
    Grazie per la macro! Cm consigli di creare un ala con profilo evolvente? Loft di superficie o solido? Con una serie di sezioni? Insomma cosa non va nella geometria?
    37
    studente
    solidworks
    molto bella la tua macro ma nn vedo che differenza ci sia fra un profilo importato con il tuo sistema o un profilo importato attraverso inserisci curva curva attraverso punti xyz... I profili di quell ala sono stati trasformati da file dat a file txt e poi importati... Forse il problema della pessima superficie deriva dal numero finito (ridotto) di punti del profilo..
    1069
    L'algoritmo che genera loft solido o superficie è il medesimo, per la sola differenza che sul profilo iniziale e finale ci mette una superficie di chiusura per trasformalo in solido.
    Quindi come scritto, la superficie è dipendente dalle curve.
    Se sono brutte, sono brutte anche le superfici, non ti sembra ?
    Quando si importano dei punti, vanno verificati se ci sono dei valori che portano ad una cattiva chiusura della curva.
    Se vedi attraverso uno zoom, ci sono dei tratti strani.
    37
    studente
    solidworks
    Ti rigranzio per la risposta..qundi cosa mi consigli di fare?
    1. Problema comando loft
      Di D.Sciortino nel forum Solidworks
    2. Taglio loft problema
    3. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    4. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    5. Problema con loft e mesh
      Di irvinekinneas85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
