Discussione: Ma che significa ??
    695
    abruzzo
    Predefinito Ma che significa ??
    Scusate, ma ho modificato una parte in lamiera e nella tavola mi appare il seguente messaggio?
    Allegato 23362
    Ma che significa?
    Clicco su ok, ma le viste non si aggiornano.
    3919
    Hai la barrettina di inserimento sollevata nel modello, controlla....
    695
    abruzzo
    Problema risolto chiudendo e riaprendo il file.
    Scusa RE-S. , ma che intendi per barrettina di inserimento?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    La barra di inserimento è quella evidenziata nell'immagine.
    695
    abruzzo
    OK.
    Grazie.
    Credo che però era aperta.
    Forse si è bloccato il programma.
    2820
    Pane e lamiera
    OK.
    Grazie.
    Si, ogni tanto succede e devi killare swx da task manager...
    1. Che significa???
      Di cesius79 nel forum Annunci vari
      Risposte: 17
    2. Cosa significa rendering?
      Di Maverich2009 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. che significa quest'icona?
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. cosa significa CAD parametrico?
      Di opua nel forum CAD meccanici a confronto
    5. delete dependency,.......ke significa????
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
