Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Problema con proiezione
    Ciao a tutti:
    mi è capitata una cosa molto strana.
    Stamattina ho modellato e messo in tavola un particolare.
    Mi sono accorto (dopo ovviamente aver prodotto i pezzi.....) che nelle impostazioni del cartiglio (tasto dx proprietà) c'era il flag su terzo angolo e non sul primo!!!
    Cioè mi ha fatto i ribaltamenti in stile americano e non europeo!!!!
    Ma com'è possibile???!!!!
    Sono andato a controllare i formati fogli e il flag è su primo angolo!
    Mi sembra molto strano che io anche casualmente sia andato ad invertire i flag...ma è l'unica motivazione mi vien da dire....
    a voi è mai capitato una cosa simile?
    Ho controllato una decina di disegni a caso: 2 files della stessa cartella del file di stamattina avevano il flag sul terzo angolo, gli altri 8 erano ok.....
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    ho verificato su un campione di più files.....
    l'errore c'è anche su altri disegni recenti: è come se da una certa data in poi il flag si sia spostato sul terzo angolo nonostante ripeto il formato foglio nativo sia corretto!
    3919
    Quando parti a fare la tavola utilizzi sempre lo stesso modello? Parlo proprio del modello che richiami nel momento in cui pigi il tasto di esecuzione della tavola.
    Non credo sia un bug, non mi è mai successo....
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    si sempre quello....
    ho 3 modelli A4 vert, A4 orizz e A3.
    Tutti e 3 sono con il flag sul primo angolo
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti:
    Non confondere i formati foglio con i template, oltre a essere 2 cose distinte, hanno anche estensione file differente.
    I problemi possono essere 2 :
    1) Verifica quanti template hai per la messa in tavola e verifica quell'opzione
    2) Verifica nelle opzioni generali cosa hai settato a riguardo del primo o terzo angolo
    695
    abruzzo
    Scusate, qualcuno può spiegarmi la differenza tra stile di proiezioni Europeo e Anericano ?
    Grazie.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    qualsiasi manuale di disegno lo spiega
    va che sono buono...
    http://www.aldodirosa.it/news_docent...me=Proiezioni1
    vai a fondo pagina.
    col passare del tempo cercare su gogol è sempre più difficile
    695
    abruzzo
    vai a fondo pagina.
    Ok, grazie, molto esaustivo.
    Il dubbio mi è nato perchè mi ha telefonato un fornitore chiedendimi se avevo disposta le viste secondo il sistema Americano.
    Si trattava di un pannello piegato in lamiera.
    Questo perchè lo sviluppo era posizionato a fianco delle 3 viste del pezzo ed era fatto ribaltato ossia a specchio rispeto alla vista frontale.
    Ma se non ho capito male, lo sviluppo non deve essere fatto per forza da un verso?
    2014
    1
    impiegato
    Brescia
    SolidWorks
    Ciao a tutti:
    Mi ricollego a questo post perchè ho il medesimo problema e non capisco come risolverlo...
    Descrivo la mia situazione:
    SolidWorks 2014
    template dei cartigli in rete condivisi tra 3 workstation e con impostato "primo angolo"
    importato la stessa configurazione per tutti i pc (verificato che il percorso dei cartigli fosse identico)
    Ora su due pc quando apro una nuova tavola, nelle proprietà della stessa è impostato terzo angolo mentre nel terzo pc quando apro la tavola nuova e verifico le proprietà mi trovo il primo angolo....
    Il percorso dei templete è in rete e uguale per tutti e 3 i pc tanto è vero che escono i cartigli corretti con tanto di logo personalizzato.
    Io dubito che possa essere stata l'istallazione di qualche software tipo Rhinoceros ma non riesco a rimettere preimpostato il primo angolo su tutti e 3 i pc!!!!
    Avete delle dritte da darmi?
    Grazie anticipatamente..
    1. Proiezione fori
      Di alexall nel forum Solidworks
    2. proiezione ortogonale
      Di fedethai nel forum Solidworks
    3. linee di proiezione
      Di BRM nel forum Solid Edge
    4. Proiezione di un cerchio
      Di Giuseppe Mauro nel forum Lisp per Autocad
    5. metodo di proiezione
      Di clammy nel forum Inventor
