Discussione: problemi FEM
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    Predefinito problemi FEM
    Buon giorno a tutti!!
    vorrei chiedereil vostro aiuto in merito ad un analisi FEM....
    innanzitutto io uso ancora il 2009...
    1) ho modellato la struttura in carpenteria da analizzare come assieme senza simularne le saldature.
    2) ho creato la parte derivata
    3) ho effettuato un analisi preliminare senza convergenza, impostando la pertinenza mesh a 100
    4) ho ottenuto dei risultati "ottimistici"
    5) non convinto ho provato ad attivare l'adattività della mesh e dopo il primo affinamento si blocca il risolutore dando un messaggio di errore nel modulo affinamento mesh
    perchè non mi affina ulteriormente la mesh?? ho controllato e tutto è ok, non ho dettagli particolarmente piccoli o falsi contatti (zero thickness)
    avendo a disposizione anche la versione 2011 ho voluto provare anche su quella per verificare anche come si comportava globalmete l'intera struttura dove va inserito il particolare, ed anche qui nessun risultato.
    inoltre con il 2011 non posso nemmeno fare l'analisi del particolare (che riusciva con il 2009) anche senza attivare la convergenza del risultato perche si blocca subito il solutore.
    in attesa di un vostro suggerimento... ringrazio per la collaborazione
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    ho avuto anch'io lo stesso problema....
    sempre con 2009, visto che non ho 2011....
    io però alla fine ho scoperto qualche raggetto, smusso, giunzione che gli dava "fastidio"...
    ad esempio, i raggi di raccordo dei profilati tubolari
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    anche io ho avuto problemi simili con il FEM. La versione 2012 ha subito notevoli miglioramenti. Ti consiglio di utilizzare quella oppure di appoggiarti ad un altro software come ANSYS o CATIA.
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Ansys è un solutore FEM. Catia è un modellatore 3d, superfici, gestione prodotto, analisi FEM ecc ecc, costa una cifrazza e te lo danno in comodato d'uso.
    Io direi Ansys, Algor ecc.
    1. problemi con dll
      Di rita ga nel forum 3D studio
    2. PROBLEMI CON LA RAM E PRO-E WF4
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problemi DRW
      Di blasco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problemi con la V20
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
