Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: messa in tavola sw2011
    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito messa in tavola sw2011
    Ciao a tutti..
    qlc mi sa dire come posso visualizzare le linee di piegatura di un semplicissimo raccordo (quadro tondo)nella messa in tavola di solidworks 2011? con visualizza bordi tangenti nn funziona...
    già ke ci sono chiedo anche se qlcn sa come inserire la proprietà di massa(il peso)automaticamente sempre nella messa in tavola.
    vedi immagine allegata
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti..
    Se hai disegnato la tramoggia con la funzione piegatura loft (con tutte le regole del caso) dovresti riuscire a visualizzare tutto con l' opzione che hai attivato.
    Temo hai disegnato il loft con qualche errore.
    Ti allego un esempio.
    Per il peso, dalla parte: File/Proprietà e aggiungi la voce Massa.
    Assicurati di avergli dato il materiale nell' albero di costruzione.
    Sul disegno richiamerai quella voce tramite il collegamento alle proprietà dal property manager.
    110
    ok grazie...dopo provo e ti faccio sapere...
    110
    ok probabilmento ho sbagliato a fare lo schizzo tondo, anche xkè ho provato a rifarlo e nn riesco ad ottenere niente...
    possibile ke per fare una tramoggia c'è bisogno di uno schizzo cosi complicato?in inventor c'erano 2 schizzi, uno tondo e uno quadrato, senza bisogno di tagliarli ne raggiarli o aggiungere altro bastava selezionarli dire quante pieghe lo spessore(interno o esterno) e il gioco era fatto...
    ci litigo ancora un po e poi vedo cosa ottengo
    grazie ancora...
    ti posso tenere presente per altri problemi?
    3919
    Su, dai non è poi così complicato, sono 8 entità e si disegnano in un attimo. Ogni cad ha pregi e difetti, io mi sto studiando Inventor e sto segnando i pregi e difetti che trovo su una tabella excel. Ovvio che nel mio caso, avendo esperienza con swx, vedo più i difetti che i pregi, ma come modellatore swx mi sembra parecchio migliore.
    Questa funzione è a vantaggio di Inventor, non c'è che dire e me la segnaerò anch'io nella mia tabella.
    Mike è sempre molto competente e disponibile, comunque se hai dubbi su qualche feature, posta che uno o l'altro ti diamo una mano
    2820
    Pane e lamiera
    grazie ancora...
    Sire ha già risposto ai tuoi quesiti, ribadisco la disponibilità nei limiti tecnici e
    di tempo a disposizione... ultimamente è un casott...
    110
    Sono riuscito ad impostare la proprietà massa, solo ke la inserisce i grammi e nn in kg come impostato nelle opzioni proprità di massa dell'assieme.
    c'è soluzione?
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    c'è soluzione?
    Sì, devi andare (nella parte, non nella tavola) in Opzioni -> Proprietà del documento -> Unità e settare come da immagine allegata. Se voi sempre i chili, è opportuno che ti salvi il template della parte e anche quello degli assiemi con i relativi settaggi, per avere anche di questi ultimi il peso in Kg.
    Andrea
    • Tipo File: jpg peso.JPG (104.8 KB, 13 Visualizzazioni)
    110
    Fatto...
    1. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    3. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    4. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. messa in tavola
      Di danieli nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
