    Utente Standard L'avatar di cliff23
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    OMNICAD VERO-VISI SERIES CATIAV5
    Predefinito DISTINTA BASE PERSONALIZZATA
    Vorrei creare una distinta base formattata come il file in allegato.
    E' possibile in v519 crearla cosi'.
    Chiaramente vorrei poi associare la compilazione automatica dei campi
    presenti nella tabella.
    Come si potrebbe procedere?
    Grazie per gli eventuali suggerimenti
    70
    v5r19
    cosa intendi per compilazione automatica?
    ti basta creare un drawing base con la tabella che puoi riempire manualmente o associando il testo a dei parametri (semplice testo o dati del disegno).
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    Praticamente ho un modello di tabella come postato (vedi 1' post).
    in un grosso assieme compilarla manualmente diventa laborioso cosi' vorrei poter associare ad ogni campo il suo valore cosicche v5 me la compili.
    Quindi come faccio ad associare i campi sulla tabella?
    997
    Catia, Think3
    qeste sono cose che normalmente vengono gestite da PDM.
    Una soluzione potrebbe essere quelle di crearsi i parametri elencari nella tabella PDF all'interno del pannello proprietà del file part e assembly.
    dopo di che con il comando genere "distinta base" in assembly ti personalizzerai l'uscita dei dati che come noteri compariranno ora nelle varie liste delle finestra del comando.
    fatto questo puoi salvare la tua distinta base personalizzata anche in formato excel.
    però cerca nei forume troverai che a fine sessione di lavoro (spegnimento del PC) la personalizzazione della distinta base non viene conservata per cui devi costruirti una macro.
    inoltre la personalizzazione dei campi delle proprietà implica che ti devi creare un template del file (part, assembly e drawing) e tutti i nuovi file che crei devono essere derivati con il comando "file nuovo da", oppure anche in questo caso ti devi creare una macro per generare i nuovi campi.
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Da distinta materiali a proprietà personalizzata
      Di AndreaL nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    4. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
