Risultati da 1 a 7 di 7
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Schizzo avvolto da quotare in pianta
    Salve ragazzi,
    scusate forse la banale domanda per i più esperti.
    Ho una situazione similare...come vedete dall'allegato lo schizzo avvolto che scava un cilindro.
    Nella messa in tavola mi occorre quotare la sagoma "aperta"...quindi sviluppata in pianta...in pratica lo schizzo sul piano.
    Come faccio? posso prendere in qualche modo direttamente lo schizzo?
    Scusate ma non so proprio come operare.
    Grazie mille
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Lo schizzo che hai usato per eseguire quello scavo viene automaticamente inglobato nella funzione e nascosto.
    Nella messa in tavola, ogni vista contiene tutte le feature della tua parte.
    Navighi nella vista dove vuoi visualizzare lo schizzo primitivo e con il tasto destro fai su 'Mostra'.
    Ricordati che puoi anche importare le quote dello schizzo senza doverle ricreare ed è associato in modo bidirezionale e cioè puoi cambiare il valore della quota che si ripercuote nella tavola e nel 3D.
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Perfetto Soliduser...grazie mille.
    Ti chiedo solo un'ultima cosa.
    Così facendo vedo lo schizzo da cui come giustamente hai detto tu posso vedere le quote ed usarle in modo bidirezionale.
    Purtroppo però vedo, sotto lo schizzo anche la vista del cilindro che impiccia un pò nella quotatura.
    Posso in qualche modo isolare solo lo schizzo?...in modo da non vedere altre righe sovrapposte sotto?
    Questo è un caso semplice ma immagina in situazioni molto più complesse con tante curve.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da power23 Visualizza Messaggio
    Dopo che hai visualizzato lo schizzo come spiegato da SU, torna nel feature manager di quella vista e seleziona sempre con clik destro (impariamo ad usarlo sempre, nasconde "un mondo") la funzione che ha generato il tuo cilindro. Dal menù che si apre scegli Nascondi; il corpo scompare e resta quello schizzo.
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Marco ciao,
    si ero arrivato alla tua soluzione, ma il problema è che mi nasconde il solido (in questo caso il cilindro) in tutte le viste, anche se ovviamente lo nascondo selezionandolo dal feature manager della vista...invece io vorrei nasconderlo solo nella vista dove visualizzo lo schizzo in pianta.
    1069
    Marco ciao,
    Puoi usare gli 'Stati di visualizzazione'.
    Se non sai cosa sono e servono, leggi l'help.
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Perfetto grazie...tutto risolto.
    1. Problemi su pianta!!!
      Di gpjay7 nel forum Archicad
    2. Ulivo 2d in pianta!!
      Di martina24 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Pianta strutturale / pianta
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Risposte: 14
    5. Pianta piu dettagliata
