Discussione: macchina lenta
    31
    Predefinito macchina lenta
    Workstation HP z400, Windows seven.
    Solid edge ST3, tutto a 64 BIT.
    Caricando un assieme non esagerato (200 pcs, pochi complessi) la macchina è lenta, e addirittura va meglio (ma ancora troppo piano) con impostazioni della scheda grafica:
    "guidata dalla scheda grafica (base)"
    Un'altra macchina (vecchia di 4 anni) con XP (32bit) e ST3 e invidia quadro FX3450 va più o meno uguale.
    ma così non c'è un sottoutilizzo della scheda?
    Che controlli posso fare?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Driver?
    magari son quelli? prova ad aggiornare
    Bannato
    12
    Progettista - ideatore
    Solid edge e la mia mente geniale
    una domanda? ma il solid edge è così dipendente dalla scheda grafica? perchè ho sentito che puoi avere anche una scheda da grido e processore quad core ed il solid edge infine usa un solo processore dei quattro e stessa cosa vale per la scheda grafica, le stesse prestazioni ce le ha ianche con un processore normale ed anche scheda video... Chi mi sa rispondere?
    952
    Romagna
    anche io con gli asm medi soffro di rallentamenti, ma credo sia perchè ho tutti i file sul server.
    In effetti se provo i tempi di caricamento prima su Revision Manager (elenco, lettura proprietà di base) e poi su Solid Edge (elenco, grafiche, analisi stato di aggiornamento), sono molto simili, anzi SolidEdge è quasi più veloce ma c'è da dire che il server ha già mappato i file e va prima a restituirli.
    1. Apertura lenta di alcuni disegni
      Di yag nel forum AutoCAD
    2. Stampa lenta con AutoCAD LT 2009
      Di silve19 nel forum AutoCAD
    3. Macchina sul mercato
      Di Wolverine nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
      Risposte: 37
    4. Macchina CNC
      Di Ragsta nel forum CAM forum generale
    5. Troppo lenta l'apertura di Autocad
      Di e.torres nel forum AutoCAD
