Visualizza Risultati Sondaggio: Raggruppamento forum Creo Direct e Creo Parametric
Partecipanti
13. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Lasciamo le cose così come sono.
    5 38.46%
  • Riuniamo Creo Direct e Creo Parametric sotto un'unica macroarea.
    8 61.54%
Risultati da 1 a 10 di 15
    Predefinito Creo Direct e Creo Parametric
    Apro un sondaggio, perchè qualcuno mi ha chiesto se non sia il caso di raggruppare sotto un'unica macroarea quella dei software OSD (ora Creo Direct) e Pro/E (ora Creo Parametric).
    E' chiaro che all'interno della macroarea rimarranno distinti i due gruppi.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Io non posso votare perchè non so cosa mazzo siano e a vedere il video della PTC ci ho capito ancora meno, visto che dicono non sia una semplice rinomina, ma un programma completamente nuovo.
    Secondo me Creo 1.0 Direct o Parametric dovrebbero essere nella stessa sezione, mentre Creo ELEMENTS Direct (OSD) potrebbe restare a se (il nome crea confusione, ma è una cosa diversa da Creo 1.0 Direct ed è ancora in vendita).
    Creo 1.0 Direct NON è OSD, è riscritto da zero
    Creo ELEMENTS Direct COINCIDE con OSD
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Credo che a qualcuno verrà una sincope e un grippaggio della carrozzella alla vista di OSD insieme a Pro/E ....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Ma OSD (alias "Creo ELEMENTS Direct" non sarà mai "insieme" a ProE (nemmeno sul forum)... resterà vivo qualche anno (credo senza sviluppi sostanziali) fino a quando non si indurranno i clienti ex OSD a migrare verso l'ambiente integrato Creo 1.0 Param + Direct dove il modulo "direct" sarà un codice che nulla avrà a che fare con OSD, ME10 ecc ecc...
    Creo Direct 1.0 ha già il kernel Granite.
    Infatti il formato file è diventato quello di Pro/E prt.1 ... eccetera.
    Sarà uno sfizio scambiarsi i file con il Presidente come se si avesse lo stesso CAD. :-)
    Quelle che indicate (Creo Element Direct e Parametric) sono delle versioni di passaggio destinate all'obsolescenza anche per la loro brevissima presenza sul mercato (sono durate pochi mesi).
    Creo Elements Direct (OSD) mi sa che avrà una transizione lunga...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Ti quoto...
    Ti do un consiglio Max, per evitare confusione agli utenti.
    Create una macro categoria chiamata Creo:
    Poi anzichè avere modellazione di parti, configurazione,lamiera,ass,ecc..
    Farei solo la parte:
    Parametric (ex ProE)
    Direct (che non è ex osd)
    al quale si aggiungerà
    Layout (il 2D integrato ai 2)
    Bisognerà rinominare anche la parte FEM di Pro/MEchanica ora si chiama Creo simulate.
    Ci penso io!
    A proposito: ma Creo Simulate è una cosa diversa da Creo Analyst? Non ricordo dove ho letto questa denominazione.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ci penso io!
    Creo Analyst è un pacchetto composto da:
    - Creo Direct
    - Creo Simulate (ex pro/mechnica)
    - Creo Advanced Simulation Extension (ex advanced mechanica)
    Questi pacchetti sono stati creati per ruolo , diciamo proprio quello che farebbe al caso tuo.
    2. Struttura forum Creo Parametric (Pro/Engineer)
    3. Messa in tavola con Creo Elements/Direct Modeling
      Di davide_r nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Creo 1.0 Beta
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 95
    5. Creo Elements/Pro 5.0
