Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema apertura step
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Problema apertura step
    Volevo chiedervi come mai Solid Edge St2 ed St3 fa più fatica degli altri software (proe- inventor..) ad importare i file Step. Se importo uno step come .par allora lo apre, altrimenti se lo importo come .asm o si blocca o mi apre un file vuoto. Con gli altri software questo problema non esiste...
    qualcuno gli è capitato qualcosa di simile? come avete risolto? grazie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Dai un occhio a qualche discussione di alcuni giorni fa.
    Si discuteva proprio di questo e del fatto che fino alla 18 tutto andava bene, dalla 19 in poi il lato oscuro ha preso il sopravvento e le conversioni sono come un buco nero: si mangiano i corpi e ti rimangono le superfici e spesso buttate a casaccio.
    Il file probabilmente non è vuoto, prova a visualizzare le superfici.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    Hai tutti i template ORIGINALI *.par al loro posto? Se li hai spostati/rinominati la conversione fallisce.
    121
    Emilia romagna
    i template originali sono al loro posto però ne ho aggiunti altri... ho provato a vedere se magari mi avesse creato delle superfici nascoste, ma niente.. mi crea un file asm vuoto.... Solid edge mi sta cadendo proprio in basso!!!
    952
    Romagna
    Icon2 per Importazione e asm vuoto: causa template e file modello
    per Importazione e asm vuoto: i template e i file modello non sono correttamente linkati
    io ho risolto così:
    Controlla:
    Opzioni di Solid Edge: Posizioni File / Modelli per utente
    Opzioni di Solid Edge: Elementi della guida / Imposta Modelli predefiniti
    (specifica i modelli da usare per la creazione automatica dei file)
    controlla con il comando Sfoglia che i file esistano nel path indicato.
    i tempi di conversione è inutile dire che dipendono da troppi fattori, pc per primi, e non ho elementi per fare confronti
    3
    Programmatore
    NESSUNO
    Ciao a tutti, io avevo lo stesso problema e le path erano giuste.
    Ho provato quindi a copiare la cartella dei template nella cartella utente:
    C:\Users\utente\TemplateSolidEdge
    e aggiornare la path in :
    e miracolosamente è tornato a funzionare... credo che il problema sia che con Windows 7 e successivi gli utenti nella path dove sono installati i programmi hanno permessi molto limitati.
    952
    Romagna
    se puoi disabilità l'UAC come indicato nel readme.txt di installazione solidedge
    1. Risposte: 24
    2. Inv 2009, problema importazione step
      Di Hole nel forum Inventor
    3. Problema con STEP import / export
      Di marcodassi nel forum Rhino3D
    4. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. Problema di Inventor 10 con file step
      Di Kaji nel forum Inventor
