Risultati da 1 a 10 di 23
    408
    LOMBARDIA
    Predefinito Creo 1.0 F000 rotazione modello non molto fluida con scheda nvidia gaming
    Ciao a tutti!
    E' da pochi giorni che sto provando la build F000 di Creo 1.0 e l'impressione è buona anche se non mi ci ritrovo tanto col menu contestuale in modalità sketch che è da diverso dalla WF5, ma non è tanto questo il problema.
    Piuttosto ho notato che la rotazione del modello 3d col tasto centrale del mouse (anche se si tratta di un modello semplice come un rettangolo estruso) non è fluido come nella WF5.
    Infatti ad occhio percepisco un leggero tremolio come se l'accelerazione hardware della scheda grafica non fosse stata abilitata.
    Io ho una Nvidia Geforce 280 Gtx Amp con 1 Gb di ram, forse che si tratti dei drivers della scheda non perfettamente riconosciuti dal database di Creo?
    Oppure è solo un problema della build F000? Perchè con la Wildfire 5.0 l'accelerazione hardware era perfetta e fluida.
    Anche con Inventor, Solidworks 2011 e Solid edge ST3, non ho problemi di fluidità con la scheda video.
    Qualcuno ha avuto o riscontrato questo inconveniente?
    Ma nelle opzioni esiste una voce relativa alle impostazioni della scheda grafica o fa tutto lui in automatico? Perchè ho passato tutte le voci del comando "Opzioni" nel menu file, ma non ho trovato niente al proposito.
    Grazie a tutti!
    P.S.
    Finalmente ho visto con piacere che hanno raggruppato i comandi sotto i menu a nastro come Inventor, SWX ed altri.
    Personalmente la trovo una bella cosa perchè i comandi mi sembrano più a portata di mano e meno nascosti.
    Dubito che la scheda in questione sia certificata per ProE/Creo.
    Nel dubbio chiedi assistenza al tuo VAR di riferimento ;)
    MP-ProgettazioneMeccanica
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Questi problemi si possono verificare con schede video non certificate.
    Prova a settare l'opzione del config.pro graphic su win32_gdi.
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Ciao Matteo, grazie per la risposta. Si, appena posso, provo a chiedere in assistenza se la scheda è certificata, il mio dubbio è come mai con la Wildfire 5 di Pro/e l'accelerazione hardware andava perfettamente senza alcun rallentamento.
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ciao Prof.
    Grazie mille anche a te per il suggerimento!
    Ho provato subito a fare come dici tu e cioè ho aggiunto l'opzione "graphics" nel config.pro e, mentre stavo scrivendo la parola "graphics", lui l'ha completata in automatico dandomi come opzioni "opengl*" "win32_gdi", "direct3d" e un'altra che adesso non ricordo.
    Le ho provate tutte salvando il config.pro, ma non mi sembra sia migliorato un granchè. Forse è qualcosina meglio con l'opzione "opengl*", ma è appena appena percebibile.
    A questo punto non so cosa fare.
    Potrebbe essere un bug della f000?
    Grazie.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Nessun modello delle nvida geforce è supportata ne tanto meno certificata.
    Non è nemmeno un bug della F00.
    Semplicemente ti è andata bene prima...
    L'unica cosa che ti consiglio è provare a portare al massimo l'acceleratore grafico all'interno del pannello di controllo della scheda e ha togliere eventuali flag su antialiasing .
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Ozzy!
    ahaha.. buona questa!
    Beh, aspetto un altro po' e vedo come va, alla peggio reinstallo la Wildfire 5 che almeno quella va come una lippa!
    Ho provato a vedere le opzioni relative all'antialiasing nel pannello di controllo della scheda video, ma sono già disattivate o "controllate dall'applicazione", per cui mi sà che è già posto così.
    Comunque grazie per il suggerimento.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Attento che mi sembra che una volta che li hai salvati con Creo e hai pulito gli incrementali prt.x e asm.x sei spacciato....non li puoi più riaprire con la Wildfire.
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Caspita, grazie! Hai fatto benissimo a dirmelo!
    Comunque sei abbastanza certo di questo?
    Grazie ancora.
    Grazie ancora.
    Sicurissimo.
    Se salvi con una versione successiva, non apri più il file con versioni precedenti.
    Questo vale per tutti i CAD parametrici.
    Se n'è parlato 10^6 volte
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    come si è anche detto che esiste la possibilità di aprirli attraverso il cgri, ma bisogna scaricare e installare il plug-in gratuito dal sito ptc.
    1. Scheda grafica Nvidia Quadro 2000
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. come creo un solido di rotazione per rhino
      Di gigitrash nel forum Rhino3D
    3. [MI] Vendo scheda Nvidia Quadro CX Nuova
      Di arammcfly nel forum Annunci vari
