Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Famiglia di Assiemi
    45
    Tecnico - Progettista
    Predefinito Famiglia di Assiemi
    Volevo chiedere se una volta creato in un asm una famiglia di assiemi era possibile tornare all'assieme originale, con tutte le sue "normali" funzioni.
    Grazie per l'aiuto....
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si, se guardi nel menu della famiglia di assiemi vedrai un tasto per salvare quella particolare configurazione come un assieme normale
    45
    Se io avevo creato già dei legami tra le parti non si recuperano più immagino, o sbaglio?
    In pratica volevo fare solo una prova con le famiglie di assieme e da ingenuo ho salvato il mio asm e mi sono trovato nella condizione di non poter tornare indietro. Capisco di essere stato un UTONTO e non un utente...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    In che senso legami?
    Se sono relazioni vengono mantenute così come sono,se sono dipendenze per quanto riguarda features...mi sa che ti crea casini purtroppo. Ma onestamente non ho mai provato
    31
    Direi che ora hai 2 ( o più ) assiemi ma tutti diversi da quello originale.
    Non credo che ci sia modo di recuperarlo.
    A meno che una delle configurazioni create non fosse **senza modifiche**(niente parti aggiunte o tolte e niente relazioni cambiate), allora ti basterebbe cancellare le altre.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    In realtà anche se resti con un solo assieme nella lista della famiglia ormai l'assieme non torna più normale,rimarrà sempre una famiglia. L'unico modo è salvare come ho suggerito io.Chiaramente devi crearti un elemento della famiglia secondo le tue esigenze.
    952
    Romagna
    Come ha detto Leso:
    -selezioni la variante più somigliante.
    - Salva variante come: mioassime.asm
    - metti nel cestino o sposti o fai un backup del asm con varianti
    - rinomini (da windows) mio assieme.asm con il nome originale.
    Ti ritrovi un asm normale senza varianti.
    1. Famiglia di assiemi e Draft errato
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. Famiglia di parti
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. Risposte: 2
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. Famiglia Strutture
      Di *pulcina*77 nel forum Revit
