Risultati da 1 a 10 di 13
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Comandi disponibili per deformare le superfici
    Ragazzi sono qui per capire quali sono i comandi che ogni software che utilizzate dispone per le deformazioni delle superfici e se li utilizzate o ne fate pure a meno, se secondo voi e opportuno utilizzarli oppure no, i campi di applicazione dove potrebbero velocizzare il lavoro ottimizzandolo e garandendo la qualita di cio che creano
    esempio img allegata
    saluti
    RS4
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    saluti
    RS4
    Ciao RS4.
    La deformazione delle superfici e dei solidi è una materia molto vasta.
    Sicuramente sia io che te abbiamo tanto da imparare da Flaviobrio e da Ottaviano.
    Il tuo esempio non so bene a cosa possa servire, nella pratica, ho solo un cliente (che fa occhiali) che usa una tecnica di quel genere per deformare pezzi di metallo lungo una superficie.
    Ti allego un esempio simile al tuo, fatto con NX.
    Che succede ai fori quando pieghi il solido sulla superficie?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao RS4.
    Era solo per capire magari i settori dove si utilizzano e i vari software che anno queste funzionalità standard tipo omnicad, ho inserito i fori per vedere se riusciva a farlo lo stesso oppure andava in errore per quanto riguarda il lori comportamento assumono la deformazione che gli viene data dalla superficie di riferimento che gli imposti sarebbe oportuno fare i fori successivamente alla deformazione a meno che hai una superficie piana come riferimento
    RS4
    1797
    NX10/TC10/4GD
    RS4
    Dal mio punto di vista le deformazioni servono per:
    - modificare il modello in caso di stampaggio (overcrowning)
    - riduzione raggi
    - apertura alette di flangiatura
    - ... oltre all'esempio che hai postato tu... che, come ti ho detto, serve per l'industria degli occhiali...
    ci fossero Otto e Flavio ci inonderebbero di esempi interessantissimi...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    - riduzione raggi
    Si usano molto spesso anche in campo medicale.
    Molte piastre dei più importanti produttori, anzichè fresarle dal pieno preferiscono formarle.., chiramente per contenere i costi.
    ne so qualcosa, ci ho sbattuto la testa parecchie volte...:-)
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Grazie per avermi chiamato in causa,
    Per quello che conosco , l'immagine postata da Beppe è piu' fattibile rispetto quella postata da RS4 per il semplice motivo che la superficie d'arrivo è "sviluppabile" quindi se parti da un piano che ha le stesse dimensioni della superficie d'arrivo hai il pezzo adagiato con le stesse dimensioni.
    Anche se il risultato che otterrei non è uguale a quello che ha postato beppe ( gli angoli dovrebbero essere sformati e non con la stessa direzione in z ), ma forse è una scelta a causa dei fori interni.
    Se la discussione prende piede sarò felicissimo di postare qualcosa
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Diciamo queste "dimostrazioni di forza" nel campo delle deformazioni dicono poco o nulla... la vera potenza si dimostra andando a risolvere il caso reale... scarico raggi... alette... overcrown... etc...
    oh, ben inteso... Io con NX contro Omnicad in questo campo manco mi cimento... per Flavio sarebbe come menare uno mentre caga...
    435
    AE
    World
    Come fai a sapere dell'over, l'hai visto in chry?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    E' una funzione usuale per chi fa stampi...
    Fiat è una vita che ce la chiede ed adesso gliela abbiamo fatta.
    CHRY dichiara a Fiat che loro fanno tutto in modo parametrico/associativo in Catia, dal prodotto allo stampo... viziature... DIE... CAM... etc
    435
    AE
    World
    Be! no le viziature proprio no visto visto che hanno OmniCAD sia in USA che INDIA .
    anche io ho sentito questo ma parlavano dei cugini stretti AutD
    ho saputo che avete fatto un Trasformatore per mesh, come va? :)
    1. deformare /allungare sketch
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Barre dei comandi!
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
    3. deformare un'elica
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Rendere le email disponibili direttamente al client di posta elettronica preferito
    5. deformare + oggetti lungo una direzione
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
