Discussione: SHEET METAL DESIGN
    1
    INGEGNERE
    ITALIA
    AUTOCAD
    Predefinito SHEET METAL DESIGN
    Salve,
    Sto cercado di usare Sheet Metal Design per CATIA V5 per la lavorazione delle lamiere (Sostanzialemente si deve piegare e forare). In azienda prevediamo foratura con plasma su lamiera e in seguito piegatura: é possibile che questo modulo mi dica in che modo lavorare la lamiera per non perdere le quote dei fori? quache indicazione o tutorial? consigli o altro?
    Giuseppe
    1658
    Svizzera
    Guarda nell'online di catia di solito accedi con il tasto F1 se l'hai installata ed é ben fatta
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe80 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Giuseppe
    I moduli lamiera dei vari CAD elaborano i dati e restituiscono la soluzione in base a parametri inevitabilmente forniti dal progettista/disegnatore.
    Occorre scendere in officina, fare "provini campione" su quella determinata pressopiegatrice in quelle determinate condizioni, rilevare/misurare e quindi tornare in ufficio per assegnare i valori ricavati al programma. In questo modo si compilano le Tabelle di piegatura che serviranno per tutti i lavori futuri... preparati perchè il lavoro è lunghetto e "personale": non è detto che le tabelle di altri funzionino bene anche per te.
    1658
    Svizzera
    di solito é il fattore K che deve essere impstato correttamente. Questo valore é dipendente dallo spessore della lamiera, dal raggio di piegatura, dal materaile utilizzato e dal tipo di macchina piegatrice a disposizione.
    Come ha detto sampom é un valore che devi verificare in officina e poi evtl. adattare il tuo modello 3D
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Tagliare in sheet metal design.
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
