Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Combinazione tastiera
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    MA per quello ci sarebbe questa macro io non la ho mai provato ma se non ho capito male dovrebbe fare quello che dici
    http://osd.cad.de/lisp_2d_19.htm
    Grazie della dritta, appena riesco la provo!
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
  2. #22
    684
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Provata la macro, ma se modifico la posizione delle forature non si aggiorna, per adesso ho risolto con le quote in parallelo3.
  3. #23
    9341
    Scusa ma dov'e' questo comando per fare le tabelle fori? non lo trovo....
  4. #24
    684
    Ciao, io l'avevo nel menù a dx delle quote, verso la fine, ma usavo la 15.50. Adesso con la 17.0 sto combattendo con tanti altri problemi, anche perchè me lo devo personalizzare da solo... e di lisp non ne so nulla
  5. #25
    684
    Il comando per le tabelle di foratura è di un applicativo a parte, che fa anche la funzione di libreria, se vuoi in pvt ti dico anche il nome (è a pagamento)
  6. #26
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Scusatemi se riprendo questa vecchia discussione, ma proprio ieri sera stavo guardando alcuni video tutorial scaricati dal sito di PTC, tra cui uno di questi in cui faceva vedere come utilizzare i profili dxf importati in Annotation per trasferirli sul 3D. A un certo punto si presenta sul video una finestra dove è possibile fare lo switch tra Annotation e Modeling, anzichè premere sulle freccette in basso a destra come ero solito fare ( sto ancora imparando ... ). Ho quasi premuto tutti i tasti e pulsanti inimmaginabili ma a me non compare mai tale scelta. Magari qualcuno si ricorda come avviene questo passaggio. Grazie. Ciao ! ;)
    PS) Vorrei ringraziare il Presidente perchè leggendo i suoi post sto imparando veramente tanto e velocemente, a maggior ragione soltanto adesso ho capito bene come funziona il discorso modello 3D e tavola 2D separati, totalmente diverso dagli altri cad tradizionali ma da un certo punto di vista più "efficace" (poter editare la "vera" tavola senza il modello per poi ricollegarli sfruttando l'associatività). E ancora una volta concordo sul fatto che proprio per questo il pkg/bdl andrebbero utilizzati solo per i pack&go e bundle, in tutti i gli altri casi la strategia migliore è appunto il formato sd*+mi per le sue indubbie caratteristiche di associatività
  7. #27
    404
    Lazio+Veneto
    Se ti puo' essere di aiuto ti mostro come ho impostato io la cosa
    Ho tirato fuori nella barra i comandi 3D e 2D per passare da una modilita' all'altra
    Tra l'altro la prima volta che clicco su 2D mi carica Annotation in automatico
    Ciao ;)
  8. #28
    3551
    ND
    Ringrazio dal mio loculo (la carrozzina me l'hanno tolta perche' "correvo troppo").
    xxx
  9. #29
    150
    ER
    @Shaba: ti ringrazio molto del tip, che ha ovviamente funzionato anche sulla ribbon bar della 18.1.
    Di SD ci sono un milione di cose da imparare, trucchetti, scorciatoie e via dicendo. I'm loving it :)
    Ciao ;)
  10. #30
    150
    ER
    Mi sto felicemente liberando del "parametrico" per essere "esplicito", e adesso comincio a vederne soltanto dei vantaggi. Basta con i padri e figli, meglio essere tutti fratelli <- ovviamente ho preso spunto da una frase del Presidente: "P.S.: in OSD non esiste gerarchia tra padre e figlio, sono tutti "fratelli", se condividi."
    Scusate l'imitazione ... ;)
    1. Risposte: 5
    2. Gestione-Combinazione
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. coma ndi a tastiera
      Di dicifa nel forum Solid Edge
    5. Impostazione tastiera Mac
      Di rachelina nel forum AutoCAD
