Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Combinazione tastiera
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Predefinito Combinazione tastiera
    da poco (neanche un mese a dir il vero) ho iniziato ad usare in maniera assidua Co Create 15.50 (la rel. 2007) e uso Annotation per le tavole, il tutto è già molto personalizzato, ma "io voglio di più"...
    Sono rimasto piacevolmente sorpreso della "banalità" del modellare 3D e spiacevolmente sorpreso della rigidità di Annotation, ma il giudizio rimane ampiamente positivo, finalmente ho capito in cosa consiste la famosa malattia conosciuta come "parastrubbolite" .
    Bene, prima dicevo che io "voglio di più", la mia richiesta a voi che siete mooolto più pratici di me sarebbe: con la combinazione di tasti crtl+tab posso settare di passare da ambiente 3D ad ambiente 2D?
    Se sì, potete darmi la sintassi del comando?
    Grazie mille!
    Mi sa tanto che mi sentirete ancora con domande similari
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Programmare i tasti dovrebbe essere possibile, pero' non vorrei sbagliare ma gia' esiste un comando da tastiera per passare ad CoCreate ad Annotation.
    Devo chiedere a chi ci lavora piu' assiduamente, fatti un giro sull'help in linea, ci sono un sacco di perle "nelle pieghe del sistema".
    P.S.: sono contento che hai preso coscienza della "malattia", la cura sara' ostica pero'!
    Annotation e' rognoso, am se impari ad usare ME10 senza "sbardellare" i collegamenti con Cocreate potrai provare l'ebrezza di lavorare in 2D in "stand alone" e poi ricollegarti con il 3D.
    xxx
    3551
    ND
    Mi raccomando, anche se costa e ha un feeling orrendo, usa il modulo paramentrico (paramentric e assembly).
    L'insieme dei due ha un effetto "dopante"!
    xxx
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Vedi che sempre di più ci avviciniamo?:-)
    684
    Non dipende da me... curiosando con l'ultima versione mi parrebbe abbastanza migliorata rispetto alla 15.50, ma penso che per ancora un po' non sarò "aggiornato".
    Per quel che concerne la "cura" sta già dando i suoi effetti, e adesso, le modifiche "non mi fanno più paura"
    Lunga vita al contestuale!!!
    684
    spiega spiega sta robetta... devi parlare terra terra con me, sono come un bambino a cui lasciano toccare il pc le prime volte...
    404
    Lazio+Veneto
    E' semplice
    Con annotation generi le viste per la messa in tavola
    Salvi la tavola in formato .me10
    Poi tutta la quotatura la fai con Me10
    Ci sono alcune (poche) regole da seguire per non perdere l'associativita' con il 3D
    Io lo faccio da anni, anzi non ho mai quotato con annotation.
    Tutto qua ;)
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    E' semplice
    Tutto qua ;)
    Mah io in Annotation ci quota alla stragrande, non ci vedo tutti questi problemi.
    Saluti e buon lavoro
    404
    Lazio+Veneto
    Sara' che sono 13 anni circa che uso Me10
    Me10 rigorosamente con l'interfaccia unix like
    Me10 pesantemente personalizzato.
    Poi è lo stesso ambiente per diregni 2D puri che tavole 2D ricavate dal 3D
    Per me non ci sono storie. Molto meglio Me10
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ma figurati io ho iniziato a usare me10 la versione 3 UNIX nel lontano 1990.
    Anche a me pèer dei clienti uso me10 puro, solo che facendo poi il 3d faccio il 2d con annotation.
    1. Risposte: 5
    2. Gestione-Combinazione
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. coma ndi a tastiera
      Di dicifa nel forum Solid Edge
    5. Impostazione tastiera Mac
      Di rachelina nel forum AutoCAD
