Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Sweep solida SW11
    27
    Solidworks
    Predefinito Sweep solida SW11
    Buonasera a tutti.
    Dovendo simulare un percorso di fresa a candela (un bulino affilato a 90°) mentre esegue una interpolazione circolare secondo l'asse Z (in verticale penetrando gradualmente fino alla massima profondità, nel centro dell'arco di cerchio, per poi risalire in modo simmetrico al punto di partenza), ho utilizzato la funzione di sweep solida.
    Ho disegnato l'utensile come solido di rotazione.
    Ho disegnato l'arco di cerchio come profilo da percorrere.
    Ho disegnato un asse verticale come intersezione dei piani destro e frontale.
    Nel momento di generare la sweep solida con l'utensile nel campo azzurro, la traiettoria nel campo rosa, segui il profilo con vettore (inserendo l'asse verticale nel campo), lo scavo risulta corretto.
    Se però supero la profondità della parte conica della punta in modo che il tagliente sia costituito dalla retta inclinata a 45° e il gambo verticale, il risultato è anomalo.
    Gradirei un aiuto.
    Allego uno zip contenente 2 file: uno con angolo punta utensile di 60° (che lavora solo sul tagliente inclinato), l'altro con angolo a 90° (che lavora sul lato inclinato e su quello verticale).
    Grazie.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Ho trovato una strada diversa dalla tua. Allego parte e screenshot.
    Così è conforme alle tue aspettative?
    27
    Solidworks
    E' perfetto!
    Se non ti dispiace darmi una spiegazione.
    Non credo sia solo dovuto all'aver spostato il punto di applicazione del profilo da percorrere.
    Le istruzioni parlano che sia sul o all'interno del profilo utensile.
    Grazie per avermi risposto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da grace46 Visualizza Messaggio
    E' perfetto!
    ... uhmmm... Guardalo bene, a me non sembra la stessa cosa che chiedevi tu.
    A parte l'ampiezza dell'arco del percorso che è maggiore, ma poi è la "normale" dell'utensile che ruota seguendolo; la tua fresa che tipo di movimento deve fare? Resta sempre verticale ed in quella posizione "affonda avanzando" seguendo quell'arco? perchè nella soluzione postata il risultato non è quello, guarda l'anteprima della funzione che si capisce quello che intendo.
    27
    Solidworks
    Ho rivisto con più attenzione la tua elaborazione.
    Non è il risultato del lavoro dell'utensile (anche se il profilo ottenuto sembra quello corretto) in quanto lo fai ruotare attorno al centro del profilo, mentre in un centro di lavoro l'utensile è sempre (in questo caso) perpendicolare alla superficie da lavorare.
    Se noti bene hai 2 linee sul profilo dovute al cilindro dell'utensile.
    In realtà dovresti avere un solo spigolo (la congiungente il cilindro e il cono).
    Ho provato a mettere la condizione di verticalità con vettore l'asse ma il risultato non è ancora esatto.
    27
    Solidworks
    Stavo scrivendo mentre facevi le tue giuste osservazioni.
    La fresa deve restare verticale.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Grazie a entrambi per le giuste critiche.
    Ho fatto altre prove, cercando di rispettare le corrette dimensioni dell'arco e provando a mettere come vettore di direzione una delle facce piane del tubo.
    Purtroppo il risultato e sempre sfalsato. Non capisco perchè.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Altro metodo .... poco ortodosso!
    ditemi cosa ne pensate....
    27
    Solidworks
    Ok per il risultato, anch'io l'avevo risolto per punti, ma mi interessava comprendere bene come funziona la sweep solida.
    Per la sweep profilo non ci sono problemi.
    Ciao e grazie per la partecipazione.
    Cesare
    P.S.: Spero che i "guru" di SW si facciano avanti...
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Buonasera a tutti.
    (cut)
    Gradirei un aiuto.
    Se fai il percorso con un tratto rettilineo collegato all'arco con un raccordo funziona.
    Occhio che se provi a modificare la quota della corda dell'arco e superi certi valori poi la funzione non riesce. Probabilmente ci sono problemi di intersezione tra il volume dell'utensile e il percorso che il programma non riesce a risolvere.
    Come per le sweep solide (o scavate) quando usi una sezione troppo grande e la fai girare con angoli troppo acuti. L'equivalente di due estrusioni tagliate reciprocamente all'intersezione con lo sweep non è ottenibile ed è una gran rottura...
    ©Meccbell
    1. Simulazione irraggiamento solare. [SW11 Flow Simulation]
      Di Richart nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Blocco di persona 3d solida
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. modellazione solida
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
