Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ho fatto alcune prove lanciando alcune curve per cercare di riprodurre 3 curve per chiudere il triangolo in modo casuale
    ho notato come dicevano anche i colleghi anche se chiude in tangenza nella zona spigolo che e talmente stretta la curvatura che crea rigature quindi sarebbe opportuno estendere la superficie e poi tagliarla
    allego immagini con gli step
    Embè, non siamo mica qui a smacchiare i giaguari
  2. #22
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ultimamente siete dei trementoni con fior fior di battutine
  3. #23
    E' una vita difficile, se ogni tanto non ci prendessimo un pò in giro diventerebbe davvero triste.
  4. #24
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Anche se ti venisse cmq in tangenza, poi di quella superficie cacosissima non te ne fai + nulla....
    Offset... Solidificazione etc...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  5. #25
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Riesci anche a solidificare ed offsettare ma solo che resta sempre un lavoro fatto in maniera sbagliata e non ti servirebbe a niente basta solo provare a farci del controllo numerico fresatura per accorgerti che e improponibile con dei tallonamenti di fresa da per tutto
    RS4
    1. Creare una superficie tra due curve di livello
      Di elevallegiulia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. generare onde
      Di alexmac nel forum Fluent
    3. Proiettare curve su una superficie curva
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    4. Generare curve da un equazione
      Di 3D Max nel forum NX (Unigraphics)
    5. da curve di livello a superficie
      Di geomap nel forum 3D studio
