    Utente Junior L'avatar di Alessio85
    11
    studente
    Catia, Pro-E, Matlab, Ansys, Fluent, Star CCM
    Predefinito Aggiungere un Parametro
    Ciao a tutti!!
    Ho un problema con Catia V5r20 non credo di avere capito bene come funziona se voglio creare un parametro con, ad esempio, una lunghezza. Cioè intendo che vorrei mi comparisse nell'albero logico, nel sottomenù parametri,con il nome da me definito e che cliccandoci sopra mi apra la finestra per definirne l'entità.
    Qualcuno mi spiega come si fa a gestire i Parametri??
    Grazie mille..
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Alessio85 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!!
    Grazie mille..
    In Strumenti\opzioni\infrastructure\partinfrastucture tabella "visualizza" attiva in "Visualizzazioni albero logico" attiva le opzioni "vicoli, parametri e relazioni.
    per creare un parametro cerca ilpulsante con il simbolo f(x) nella parte bassa della finaestra, scegli il tipo di parametro e crealo con il relativo pulsante, dopo di che cambi il nome e ne definisci il valore.
    11
    studente
    grazie mille della risposta ferrezio,
    Volevo però chiederti un altra cosa come faccio a associare il parametro che ho creato ad una quota di lunghezza che ho già definito nel mio modello.
    Ad esempio se voglio parametrizzare il diametro di un cerchio, io ho creato un parametro lunghezza e gli ho dato un nome, poi come lo associo al diametro....?
    997
    Catia, Think3
    Non puo associare parametri tramite funzione se la quota è di tipo diametro.
    CATIA calcola le sue funzioni solo sui raggi, per cui se definisci un parametro lunghezza, che per te é un diametro, dovrai innanzi tutto definire il vincolo dimensionale da diametro a raggio, dopo di che applichi un formula del tipo "tuo_parametro/2".
    2
    ricercatore post-doc
    Catia V5, SolidWorks, 3DCS
    Ciao mi aggiungo alla discussione.. Voglio legare un parametro ad una quota, mi aspetto di trovare il simbolo F(x) all'interno della finestra "definizione del vincolo" ma non è presente. Come mai? è settata qualche impostazione strana?
    PS
    utilizzo CatiaV5R20
    997
    Catia, Think3
    per creare una formula sulla finestra di definizione di un parametro devi fare tastoDX sul campo numerico della finestra di definizione del vincolo, la prima voce del menù a comparsa sarà "crea formula".
    1. Ma che parametro è: del_grp_memb_ind ???
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Gestione parametro....
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. parametro precisione esp. igs
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Parametro Config
      Di matte79 nel forum Creo Parametric - Configurazione
