Risultati da 1 a 10 di 12
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito Problema su campitura sviluppata
    Buon giorno a tutti
    Ho uno strano problema sullo sviluppo di una lamiera piegata, in particolare ho realizzato dei fori sulla lamiera in ambiente assembly ma quando vado a crearmi la "campitura sviluppata" mi da errore. Tolti invece questi fori "collegati" all'assieme tutto bene. E' normale che si comporti così oppure ho commesso qualche errore? Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla di simile. Ho la versione ST.
    Grazie anticipatamente per le risposte
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    mah, io non uso le feature d'assieme proprio perché, soprattutto per le lamiere, danno problemi.
    Occhio che i fori d'assieme non tagliano ortogonalmente la lamiera: è probabile che il problema sia quello. Prova a vedere.
    40
    Designer - Progettista
    Solid Edge - Autocad - Photoshop - Tops
    Devi usare il comando crea feature delle parti guidate dell'assieme... e non crea feature d'assieme ciao
    67
    Grazie ad entrambi per la risposta rapida, ma per quanto riguarda i fori sono perfettamente ortogonali alla lamiera (almeno dalla visualizzazione ho questa conferma), inoltre ho usato il comando "crea feature delle parti guidate...". Ho notato comunque che se sviluppo la lamiera (comando campitura sviluppata) prima di realizzare fori in ambiente assembly non mi da alcun errore. Questa cosa mi sembra un pò anomala....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Ho fatto una prova rapida con un psm che avevo qui' e funziona tutto bene, i fori vengono riportati nella campitura sviluppata. Magari se ci descrivi il tuo flusso di lavoro si trova l'inghippo.
    67
    Ok allego file della lamiera "incriminata".
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ho fatto anche io qualche prova con le feature d'assieme su una lamiera simile alla tua, ma tutto mi funziona senza problemi; la lamiera si sviluppa.
    Ho pure provato a far fallire lo sviluppo spostando fori sulle pieghe e inclinando i fori ma niente, SE continua a sviluppare.
    A questo punto il problema potrebbe risiedere nel singolo file .psm o magari nella versione di SE (io sono ancora alla 18).
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    3875
    non è che il foro è tangente al raggio di piega?
    67
    no, no i fori non sono tangenti al raggio di piega, anch' io penso che sia un problema del singolo file.
    40
    Prova a salvarlo come sviluppato di solito funziona!
    1. Risposte: 7
    2. lamiera sviluppata
      Di aquilano77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. COME PROIETTARE UNA SUPERFICE SVILUPPATA.
      Di User1 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Problema con campitura tetto su muro curvo
      Di matteolegna nel forum Revit
    5. Risposte: 6
