    4
    corro finchè posso
    lazio
    solid edge
    Predefinito prototipo con resistenza meccanica e elementi in gomma siliconica
    Da diverso tempo sto tentando di far realizzare un prototipo cavo all'interno, con resistenza meccanica e non permeabile all'aria, su cui incollare un diaframma deformabile in silicone. Finora con scarsi risultati per la difficoltà di trovare un materiale su cui incollare efficacemente il silicone. Il prototipo deve essere testato in acqua e alcuni materiali formavano sulla superfice uno strato di ossido che rendeva inefficace la colla in breve tempo. Le dimensioni del pezzo (di geometria complessa) sono limitate (entro 6x5x4cm) ed è richiesta la realizzazione di particolari inferiori a 1mm. Qualcuno ha percaso suggerimenti? Grazie.
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    scusa, ma temo che la descrizione sia un po' scarsa per capire come risolvere il problema... se ho ben capito vuoi fare una scatola (di forma + o - complessa) con al posto di una parete (o di parte di una parete) un foglio di silicone incollato... giusto?
    penso che potrebbero essereci diverse soluzioni, ma dipende dalla geometria della "scatola"... dici che è complessa e con dettagli piccoli, ma senza sapere la geometria di questi dettagli è un po' difficile...
    così su due piedi ti direi che si potrebbe fare in metallo (in inox per esempio), eventualmente scomposto in parti che potrebbere essere tenute insieme tramite viti e sigillate, o con guarnizioni... le geometrie che dici "complesse" se non sono fattibili di fresa lo potrebbero essere di elettroerosione... ripeto, serve conoscere la geometria: puoi postare qualcosa?
    1. Risposte: 12
    2. Esecuzione di un prototipo in cnc
      Di Corona Renzo Celestino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Prototipo guarnizione in gomma siliconica.
      Di vale61 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. laboratorio prove su gomma siliconica
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
