Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Predefinito Cancellare simboli personalizzati e non solo
    Salve a tutti.
    Problemini con Nx 7.5: ho creato dei simboli personalizzati in "Part Symbols". Alcuni di questi non mi servono più e vorrei cancellarli..come faccio?
    L'altra domandina è questa...mi occupo di componenti pressofusi di conseguenza gli spessori di parete sono fondamentali..c'è un comando capace di evidenziarmi problemi di spessori?Magari qualcosa tipo quello per il controllo degli sformi mediante mappatura stile fem.
    Grazie in anticipo a tutti e buon lavoro!
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Nessuno che sappia come fare??
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Ragazziiiiiiiiiiiiiiiii ci sieteeeeeeeeeee
    sono impantanato in questi problemucoli...nessuno davvero sa dove mettere mani??
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Per i simboli proprio non saprei, per l'altra questione: molded part validation, comando che ti consente, oltre che di analizzare gli sformi, di analizzare gli spessori. Non è tanto intuitivo come interpretazione dei risultati ma è un comando molto potente.
    P.S. credo solo con un Mach 3 e se vuoi sapere il bundle che hai, vai su help, about nx, system information
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Grazie mille per la risposta...il bundle che leggo come tu mi spieghi è ADVDES...credo di non avere le funzionalità di cui parli..pazienza, questo dovrebbe essere un problema dell'azienda,no?
    Cmq io inizio a pensare che i simboli non si possono più cancellare..cosa veramente assurda a mio avviso.
    Ciao e grazie.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao e grazie.
    ADVDES = ADVanced DESign bundle, quello che ho usato fino a un paio d'anni fa. In questo bundle c'è la possibilità di analizzare sformi e spessori con il comando che ti ho citato prima. Forse non lo trovi perchè hai la configurazione in italiano, si trova sotto il menù analisi e verso la fine (dovrebbe essere circa analisi della parte stampata o robe simili).
    P.S. L'ADVDES era il bundle più prestante ai tempi che furono, ora è il MACH3, se ti interessa l'upgrade fammi uno squillo in MP che ti rispondo dettagliatamente.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Ciao ceshi1959...
    in effetti non l'ho trovato...proverò lunedì a spippolare meglio....ma non è che nel 7.5 la versione ADVDES è meno ricca?
    Ciao e grazie mille!
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Ciao ceshi1959...
    Non credo, le funzionalità incluse nei bundle in genere non cambiano mai da una versione all'altra.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Buon lunedì a tutti..
    confermo che il comando "molded (o model?) part validation" non è presente sulla versione installata nella mia azienda : NX 7.5.2.5 L'ho cercato con il "binocolo" (ricerca comando) e spippolando nei menù a tendina...niente!
    Che sia stata fatta un'installazione farlocca?!?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    é possibile che tu non abbia attivi tutti i menu ??
    prova a mettere il ruolo con i menu completi
    il comando si trova nel menu Analisi > convalida parte stampata
    se non hai la licenza ti da un messaggio, ma l'icona deve esserci di sicuro
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. cancellare sketch da .drw
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. come cancellare Rhino sul PC
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    3. Cancellare layer
      Di tore nel forum AutoCAD
    4. Formati personalizzati
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Retini personalizzati
      Di ilari-marco nel forum Revit
