    43
    Senior Engineer
    ProEngineer, AutoCAD
    Predefinito Immagine su datum plane
    mi ricordo di aver fatto ormai molti anni fa con la WF1 questa cosa, caricare una immagine di uno schizzo su di un datum plane ed utilizzarla come base per modellare.
    Il problema è che non mi ricordo come ho fatto, è ancora possibile?
    Nibbio4
    Se non sbaglio in ambiente modellazione è necessario il modulo ISDX (superfici di stile).
    Mentre puoi utilizzarla per rendering e messa in tavola con il modulo base.
    43
    Senior Engineer
    Infatti, mi ricordavo anche io che era li dentro ma proprio non lo trovo
    Devi entrare nelle funzioni "Stile".
    1. immagine su superficie
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 23
    2. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Datum plane e assi di riferimento
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. [Recuperato] ENTITA' DATUM
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
