    11
    Lazio
    Catia V5, Autocad, Cadstar, Orcad, Cam350
    Predefinito Pallinatura e distinta base.
    Buonasera,
    volevo chiedere se e' possibile e se si come fare, per "pallinare" con numerazione progressiva anche le parti uguali e averle quindi nella distinta base non raggruppate come quantita' ma tutte separate.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Pierobia Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Dovresti creare parti uguali tutte differenti, cioè assegnare un nome file differente per ogni oggetto replicato, oppue assegni la numerazione manualmente.
    La cosa che devi fare non mi sembra molto logica, però sono curioso di sapere a cosa ti serve.
    11
    Lazio
    la cosa serve per avere anche il riferimento della posizione della parte all' interno dello schema di assemblaggio, come si fa nelle part-list. p.es. nel campo elettronico anche se i resistori sono di ugual valore hanno ciascuno una posizione elettrica (R1, R2, R3 ecc.) che li diversifica e li individua nello schema elettrico. Pensavo che si potesse fare anche in Catia.
    997
    Catia, Think3
    ti basta cambiare il nome all'istanza (sel. la parte tastDX proprieta, tabella prodotto "Istance" se il tuo menù è in inglese, oppure mi sembra "ripetisione in italiano), quest'ultima anche se cambi il particolare associato, non cambia nella definizione dell'assieme.
    A questo punto puoi assegnare la pallinatura cambiando assegnamdo la numerazione secondo il nome dell'istanza (strumenti\opzioni\meccanical design\drafting\ tabella "annotazioni")
    11
    Lazio
    Grazie mille Ferrezio, ora provo.
    Utente poco attivo L'avatar di boasso
    2
    liguria
    catiaV5 - inventor - solid works - autocad
    Buonasera,
    Salve, non so se è il modo giusto per inserire una domanda ma ci provo:
    Quando inserisco i pallini sul DWR catia V5 di defaul pallina con 1-2-3-4... a me servirebbe che la numerazione fosse invece 001-002-003-004....010-011-012... è possibile settarlo in tal senso?
    Grazie.
    saluti
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. DISTINTA BASE o BOM
    4. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. distinta e pallinatura
      Di davide75 nel forum Inventor
