Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: assieme parametrico
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si può fare utilizzando una combinazione di family table, Pro-Program, relazioni e varie funzionalità dell'advanced assembly come gli assiemi di interscambio. Ho sviluppato diversi progetti di questo tipo. La cosa più importante è però capire da dove si parte e dove si vuole arrivare. Io li chiamo configuratori di prodotto.
    Innanzitutto vuoi che questo assieme ti generi dei nuovi codici che possono avere qualsiasi dimensione o vuoi che utilizzi dei codici di libreria già esistenti (standard)?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da grande lebowski Visualizza Messaggio
    Ok , ci devo lavorare dall'assieme ?
    Per flessibilità s'intende che una determinata quota è vincolata ad altri pezzi ?
    Non è una cosa che si spiega in 2 minuti...
    Solitamente si, si parte dall'assieme con le ossature e poi si propagano i parametri alle parti.
    La flessibilità può essere vincolata ad altri pezzi (tipo prendendo le distanze) oppure può essere guidata dalla parte attraverso elementi variabili, hai diverse opzioni in tal senso.
    Le domande però che ti faccio io invece sono le seguenti:
    -Avete gli assiemi avanzati?
    -Conosci il layout e il pro/program e la modalità top/down?
    -Conosci le interfacce componente?
    -Conosci la flessibilità?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì, per prima cosa creati un reticolo di piani che poi utilizzerai come ti ho già accennato.
    Ora devo uscire, ma ti lascio in buone mani
    Utente Junior L'avatar di grande lebowski
    11
    progettista meccanico
    marche
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Mi "accontenterei" di riutilizzzare codici di libreria già esistenti o di rinominare in seguito.
    11
    marche
    pro-e
    Faccio un pò fatica a capire le domande , figurati a che livello usiamo pro-e.
    1) assiemi avanzati....No , non credo , facciamo dei semplici assiemi che sono un montaggio di parti. Non usiamo f.t. negli assiemi , insomma , sono una semplice distinta senza tanti fronzoli.
    2) No.
    3) No. o perlomeno non credo di farlo sotto altro nome
    4) mi è capitato di usarla solo sulle molle che monto negli assiemi a volte.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    2) No.
    Il modulo assiemi avanzati abilità le funzionalità di usare gli scheletri quindi l'uso corretto in top/down, il layout e il pro/program, in più anche gli assiemi di interscambio che citava prof. (altra tecnica corretta :-) ).
    La flessibilità e le interfacce componente invece sono comprese nel modulo base come le FT.
    Quindi se non avete quel modulo avanzato dubito che riuscirai a fare quello che chiedi, a meno che tu non voglia diventare matto...
  7. #17
    11
    marche
    pro-e
    abbiamo il completo
  8. #18
    abbiamo il completo
    Che significa abbiamo il completo ?
    Advanced Assembly, REX, ISDX, BMX, Piping, EFX ... eccetera eccetera ??
    Chi siete ... Toyota ?
  9. #19
    11
    marche
    pro-e
    Magari , ci sarebbe qualche bella giapponesina da "importunare" a mensa
    A parte gli scherzi , abbiamo un pacchetto per gli assieme che non è proprio il base ma non so dirti il nome o livello.
    Comunque ho fatto un esperimento interessante : ho provato nell'assieme a legare alcune feature di particolari a piani o riferimenti dell'assieme stesso.
    Modifico un particolare dell'assieme e il resto si rigenera nelle nuove lunghezze.
    Sarebbe quello che serve a me nè più nè meno , solo che poi Intralink mi crea dei riferimenti circolari che m'impediscono di risalvare.
  10. #20
    Mi sa che vi serve qualcuno che venga a darvi un'occhiata.
    Senza sapere quali sono le vostre configurazioni è difficile darvi un consiglio.
    Potrei proporti il sottoscritto ma si scatenerebbe un palese conflitto di interessi
    1. Assembly Parametrico!?
      Di guido.bonalumi nel forum Solid Edge
    2. Nx 7.5.4.4 - solido non parametrico -
      Di matfio nel forum NX (Unigraphics)
    3. assieme parametrico
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. ASSIEME PARAMETRICO
      Di jumpy nel forum NX (Unigraphics)
