Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: assieme parametrico
    Utente Junior L'avatar di grande lebowski
    11
    progettista meccanico
    marche
    pro-e
    Predefinito assieme parametrico
    Buongiorno a tutti.
    Premetto che chiedo scusa antipatamente se tale argomento è stato già discusso , ma dalla ricerca fatta non ho cavato nulla di chiaro in merito.
    Lavoro spesso in ambito di carpenterie e ho l'esigenza di creare un assieme "buono" o di riferimento, in cui al variare di una singola dimensione sorgente (come l'altezza o la larghezza ad esempio) , si vadano a modificare anche le dimensioni dei particolari all'interno.
    Esempio banale :
    una porta in lamiera piegata , di date dimensioni. Al variare di altezza e/o larghezza vorrei che anche i singoli pezzi di rinforzo che vi vado a saldare si modificassero di conseguenza , evitandomi di ridisegnare tutto.
    Ho letto nel forum di parametrizzazioni , program ; chi mi può indicare la via più semplice e sicura ?
    Il metodo che per primo mi viene in mente deriva dal modulo Advanced Assembly.
    Ti permette di realizzare layout e skeleton che guidano i singoli componenti.
    Se l'assieme è semplice e non hai esigenze di assembly avanzato, puoi fare un salva copia con il quale vai a rinominare le parti soggette da modificare.
    In questo modo ti vengono anche copiate le messe in tavola dei componenti.
    11
    marche
    pro-e
    In effetti da un pò di tempo stiamo mettendo quanti più particolari possibile in family table e già i tempi si sono abbassati molto : ci portiamo dietro le messe in tavola e data una sistemata ai vincoli dell'assieme rinominato , hai quasi finito.
    Mi chiedevo però quale fosse la via migliore per non entrare più a modificare i singoli pezzi ma farlo una volta per tutte all'inizio.
    Tieni conto che il mio assieme prevede circa sempre una decina di pezzi che andrebbero parametrizzati e che l'esigenza di avere le messe in tavola a posto è fondamentale.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Un' altro metodo puo essere di inserire i particolari in un' assieme e renderli flessibili. Se poi si aggiunge al codice richiamato nel drw un suffisso che deriva dalla lunghezza del profilo, puoi avere un unico assieme con tante combinazioni ognuna con i propri codici.
    11
    marche
    pro-e
    non sapendo come fare Dani , sono aperto ad ogni idea.
    Però non ti nascondo che "a pelle" , mi piacerebbe che dato un elemento parte principale , poi le altre feature di altre parti , fossero un parametrico di quella feature sorgente.
    Ad esempio , data la lunghezza di profilo padre pari ad x , poi vorrei avere le lunghezze di altri profili simili che gli vadano dietro , diventando sempre x+50, oppure x+20 , oppure x+100...così via dicendo.
    Citazione Originariamente Scritto da grande lebowski Visualizza Messaggio
    E questo lo risolvi con le relazioni ...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nessun problema,
    In questi casi dispongo nell' assieme tutti i piani e gli assi che mi servono regolati da parametri, e i singoli pezzi li vincolo sia come posizione che come estrusioni ai vai piani, volendo è possibile utilizzare le ossature.
    11
    marche
    pro-e
    ok ,ragazzi , già ho capito che sono relazioni e non parametri.
    Parliamo di cose terra terra : profilo 1 e profilo 2 , sono montati in un assieme ; profilo 2 deve essere sempre la L di profilo 1+100 e non voglio andare a toccarlo internamente.
    Ecco il mio problema ai minimi termini...help please
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    In realtà, per fare quello che chiedi bisogna utilizzare tutte le tecniche suggerite in precedenza , compresa la flessibilità .
    Avevamo fatto un lavoro del genere per un azienda che si occupa di protezioni e in quel caso avevamo aggiunto anche Mathcad per una particolare estrazione di rinomina seguita da regola dei profili, il risultato era un abbattimento dei tempi davvero notevole.
    11
    marche
    pro-e
    Ok , ci devo lavorare dall'assieme ?
    Per flessibilità s'intende che una determinata quota è vincolata ad altri pezzi ?
    1. Assembly Parametrico!?
      Di guido.bonalumi nel forum Solid Edge
    2. Nx 7.5.4.4 - solido non parametrico -
      Di matfio nel forum NX (Unigraphics)
    3. assieme parametrico
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. ASSIEME PARAMETRICO
      Di jumpy nel forum NX (Unigraphics)
