Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 52
  1. #41
    Eh così non vale , si parlava di modellarle a partire da zero sfruttando le capacità di gestire superfici complesse del cad, o meglio sfruttando le capacità dell'operatore, che magari il cad ce la farebbe anche.
    Come allora, mi basta una chiappa della Proserpina con la mano di Plutone affondata nella coscia
    Caro Marco, con i cad che modellano superfici con controllo dei punti puoi realizzare qualsiasi geometria, compresa quella da te indicata.
    Il problema sta nel fatto che senza nessun riferimento (la scansione) è difficile fare un lavoro con le giuste proporzioni.
    E' chiaro che una modellazione di tipo organico richiede molto più tempo di una modellazione meccanica ma si fa, te lo garantisco.
    Mi piacerebbe fare una prova, solo che bisognerebbe avere molto tempo libero.
    Se riesco a liberarmi un pò, una prova te la faccio.
  2. #42
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ma infatti la questione, nel tormentone originale, era proprio quella che sebbene le potenzialità del cad permettano di modellare qualsiasi cosa, per un certo tipo di modellazione o ti appoggi al modello vero e fai del reverse, oppure fai prima a diventare bravo come Bernini e scolpirla nel marmo quella chiappa, per non parlare della mano che vi affonda . Voglio dire che al confronto modellare una carrozzeria d'auto è una cagatina e fare il Bernini virtuale, con modelli matematici precisi da dare in pasto a un CAM, è di fatto impraticabile
    Insomma avete capito, allora come ora, che la mia provocazione era per ridimensionare il delirio di onnipotenza degli operatori CAD in classeA col punto G elevato alla enne.
    P.S. ma dimmi la verità, ti piacerebbe eh fare la scansione di una Proserpina in carne e ossa, ma non con la testina laser, proprio col "tastatore" ?
    ©Meccbell
  3. #43
    E smettila, gommista che non sei altro.
    Diciamo che per farla senza nessun riferimento devi avere il senso delle proporzioni dello scultore.
    Se dai uno strumento del genere in mano ha chi ha questo talento la geometria viene fuori.
    Per questo esistono i modellisti, che in base a delle immagini ti tirano fuori il modello in stucco o resina in scala (in modo da risparmiare in tempo e denaro).
    Tu scansioni il modello, lo riporti in scala e fai il tuo bel modello CAD.
  4. #44
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Tornando al topic resta il fatto che una deformazione di questo tipo lascia troppa libertà al cad per gestire la deformazione e ritengo che sia pericoloso fidarsi.
    Pensa che Mercatore ha fatto fortuna...e non era nemmeno l'unica soluzione ammissibile...
    www.fulvioromano.it
  5. #45
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Scusate il ritardo, ma alla sera ero diversamente impegnato.
    Allego la mia proposta.
    P.S:Inerente alla battuta di RS4, non metto in dubbio le potenzialità di Catia in certi tipi di progettazione, ma per la progettazione meccanica non ha timore di confrontarsi con nessuna altro CAD.
    A parte il discorso costo, anche se non da sottovalutare, SolidWorks non si sente sminuito o in imbarazzo se si tratta di modellare singole parti o in contesto d'assieme, se si stratta di creare strutture unifilari, parti in lamiera o parti in plastica.
    Nello stesso modo per i tool di rendering, di routing e di unificazione dei file.
  6. #46
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Ho la 2010 non riesco ad aprire il file un screenshot sul modello e sull'albero?
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
  7. #47
    2014
    4
    progettista metalmeccanico
    Ar
    solidworks
    insomma ancora nessuno ha saputo rispondere se su solidworks è possibile deformare uno schizzo su una sfera.
    Mi potete per favore postare passo passo il da farsi.
  8. #48
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da correa Visualizza Messaggio
    Ma è un vero scandalo!
    Propongo la chiusura immediata di CAD3d...
    ©Meccbell
  9. #49
    2014
    4
    Ar
    solidworks
    Meno male che ho trovato il simpatico di turno, cmq ho risolto.
    Grazie.
  10. #50
    3731
    Modena
    in effetti poteva andarti molto peggio e trovarne uno scrobutico
    ho risolto.
    Grazie.
    Ottimo! dal momento che non sarai di certo uno di quelli che vengono solo per mungere la vacca senza portarle mai il foraggio, puoi quindi condividere la tua soluzione qui, a beneficio di tutti, nel perfetto spirito del forum al quale ti sei iscritto.
    Che dire... Grazie!
    ©Meccbell
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. Texture su superficie non piana p continua
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Tensione piana o deformazione piana
      Di africagia nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. come stendere una superficie sul piano
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. superficie piana ricavata da silhouette solido
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
