Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 52
  1. #31
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Mi sono perso qualcosa?
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
  2. #32
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    ...un post che vale una discussione di 4 pagine...
    ...anche se...
    E' una proiezione, non un avvolgimento. Non e' proprio la stessa cosa.
    Saluti, Stefano.
  3. #33
    9338
    ...anche se...
    Infatti, e' totalmente diverso, e poi e' fatto su uno schizzo e non su un solido.
  4. #34
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Si puo proiettare qualcosa del genere Max su di una Sfera una cuffia per magari passaggio di un cavo non so
    Amici vi posto questa matematica utilizzando sempre la stessa funzione xon una superficie a ciambella in tangenza avvolta ad una superficie di sfera..
    Max se non sbaglio pro/e neanche riesce ad avvolgerla sulle sfere o sbaglio..
    allego iges
    RS4
    Non sbagli RS4.
    L'avvolgimento può essere fatto solo su superfici rigate (piani,cilindri,coni) mentre la proiezione su qualsiasi tipo di superfice, quindi anche la sfera.
  5. #35
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    ...anche se...
    Quoto...:-)
    Nell'avvolgimento la lunghezza rimane invariata, nella proiezione no.
    Lasciando perdere le deformazioni...
  6. #36
    209
    Si, sicuramente è diversa la geometria proiettata da quella avvolta, lo schizzo invece rappresenterebbe il problema minore. Io mi sono fermato alla proiezione dello schizzo poi (non si distingue bene) con lo schizzo ho creato la superfice e dopo ognuno fa quello che vuole (taglia, aggiunge e così via).
    Arthur Schopenhauer
  7. #37
    209
    Quoto...:-)
    Il mio voleva essere una sorta di "barbatrucco", tanto si sa che con SW queste cose hanno i loro limiti come la discussione sulla calandratura di un profilo e così via...
    Se uno per mestiere realizza adesivi per motociclette è meglio che cambi software.
    Arthur Schopenhauer
  8. #38
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    No ma attenzione il mio non voleva davvero essere un confronto, mi sono davvero solo chiesto se non fosse nemmeno possibile proiettare, perchè ritengo swx un buon software e mi sembrava strano non lo facesse, da qui era nata la mia domanda, poi come al solito quel barbone di rs4 ha iniziato.
    Ovviamente scherzo RS4! Sono comunque sempre costruttive anche queste discussioni.
  9. #39
    2098
    Comunque con lo strumento "Deforma" si possono deformare solidi e superfici attraverso forme predefinite (sfera, ellissoide, parallelepipedi...) o oggetti a piacere "spingendo" la superficie o il corpo opportunamente:
    Da qui, posizionando opportunamente gli oggetti si dovrebbe ottenere il risultato voluto, anche se in modo piu' complicato (qualche click in piu') rispetto a Catia (che non e' nemmeno da confrontare).
    Invito comunque ad evitare di intervenire in queste discussioni con lo spirito del tipo "il mio lo fa e il tuo no". Non serve a nessuno e si riempiono le pagine inutilmente. Un semplice accenno basta.
    Saluti, Stefano.
  10. #40
    3919
    Tornando al topic resta il fatto che una deformazione di questo tipo lascia troppa libertà al cad per gestire la deformazione e ritengo che sia pericoloso fidarsi.
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. Texture su superficie non piana p continua
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Tensione piana o deformazione piana
      Di africagia nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. come stendere una superficie sul piano
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. superficie piana ricavata da silhouette solido
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
