Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 52
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Non credo non riesca a farlo fate attenzione in catia esiste una funzione di superficie adattativa che deforma la stessa su quella di destinazione sferica o altro ed hai 3 tipologie di proiezione di superficie differenti da poter utilizzare... non la vedo complicata
    Scusa, come sarebbe a dire che non la vedi complicata?
    Se SWX non supporta quel tipo di deformazione la cosa non si semplifica usando CATIA, (o pro-e), anche prestando l'attenzione che invochi...
    ©Meccbell
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Marco
    dico che non credo che SW non supporta questo tipo di operazione ti spiego se fai una sfera a 360° va in errore anche Catia dovete provare a fare una semisfera a 180° dovrebbe farla la deformazione
    Grazie Marco
    3690
    Piemonte (CN)
    Stesera allego una soluzione detta workaround per ovviare a questa mancanza.
    Ecco, questa sarebbe ottima cosa.
    Attendiamo trepidanti...
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao Marco
    Grazie Marco
    Se diciamo che SWX non lo fa è perchè davvero non lo fa (il "credere" non basta). Almeno non con unica funzione dedicata.. poi chiaro che con i "workaround" arrivi a tutto, ma spesso il cammino è lungo.
    E' inutile che qui posti soluzione e video di Catia, SWX non è la stessa cosa, il contributo non aiuta. Catia è un modellatore "top", espressamente dedicato a "forme libere", tutti conosciamo la sua potenza. SWX è un altro CAD e non arriva alle stesse cose, e pure questo lo sappiamo tutti.
    Tra i 2 ci sarebbe da stupirsi se Catia non facesse alcune cose che SWX fà normalmente con la versione base, non viceversa.
    Il problema non è nell' errore, non ci arrivi nemmeno all'errore perchè la funzione non è proprio supportata e non puoi iniziare nulla.
    ... Comunque SWX la sfera la fa con rivoluzione di 360°
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Era per dimostrare a chi dice che SW ha le stesse potenzilità di Catia e poi, tu puoi insegnarmelo che niente è inutile marco tutto puo servire nella vita io sono di questo parere
    Io Intendevo provare a proiettare una superficie su una semisfera a 180° e non a 360° dovrebbe funzionare
    catia la sfera ha il comando dedicato e lo si puo fare anche con la rivoluzione volendo
    3690
    Piemonte (CN)
    Era per dimostrare a chi dice che SW ha le stesse potenzilità di Catia ...
    Nessuno l'ha mai detto, ci mancherebbe!
    .. se ne senti qualcuno non ascoltarlo.
  7. #17
    A cosa serva proiettare una superficie su una sfera poi me lo spiegate, perchè io non ci arrivo.
  8. #18
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Marco Conosco chi puo dirlo e li conosci pure tu, non certo persone con la tua esperienza ci mancherebbe
    seguo e sono inscritto su questo forum da 7 8 anni da molto prima del crash ..non ce un giorno che non ci sono come tutti voi potete notare, partecipando quanto posso e non alle discussioni
    RS4
  9. #19
    3919
    ma poi , appiattendo una superficie si deve "deformare" per forza la forma. Se prendete un lenzuolo e lo buttate su una semisfera fa delle girnze da qualche parte. Ora un cad come gestisce da solo questa deformazione? A suo piacimento? Secondo quali parametri di deformabilità?
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    Pure questo è vero. Io infatti non ne ho mai avuta l'esigenza... sarà che faccio semplice grezza meccanica
    apposta ci vogliono software dedicati per stampaggio/imbutitura (e taaanta esperienza) come suggerivi tu poc'anzi.
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Texture su superficie non piana p continua
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Tensione piana o deformazione piana
      Di africagia nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. come stendere una superficie sul piano
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. superficie piana ricavata da silhouette solido
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
