Risultati da 1 a 8 di 8
    796
    puglia
    Predefinito distinta con parti nascoste
    ciao a tutti,
    ho un assieme piuttosto complesso e con molti sottoassiemi e parti,
    quando, in drw, inserisco una tabella di distinta pezzi
    le parti e gli assiemi che sono nascosti mi compaiono ugualmente in lista.
    Vorrei che invece non vengano elencati.
    è possibile farlo attraverso i filtri? oppure seguendo qualche altra strada?
    bb
    In questi casi uso le rappresentazioni semplificate, magari esiste qualche altro sistema ma non l'ho mai usato.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Si esistono due tipi di filtro nella tabella di distinta pezzi:
    per elemento: basta che tu selezioni il/i componente/i dai ok e poi fine.
    per regola: puoi aggiungere determinate regole e qui puoi sia mostrare che nascondere solo determinati componenti,utilizzando anche i caratteri jolly.
    devi scrivere:
    per nascondere:
    &asm.mbr.name != (nome componente)
    per mostrare
    &asm.mbr.name == (nome componente)
    796
    puglia
    ma in questi casi ci sarebbe un grosso lavoro da fare.....
    io pensavo di fare una tabella ed inserire lo stato del componente ovvero se è mostrato oppure no (in pratica puntare a leggere lo stato on off della parte)
    quindi con un semplice filtro escludere dalla distinta tutte le parti nscoste...
    ora non so se esiste la possibilità di andare a leggere lo stato on off della parte (ed anche dell'assieme)..............se ciò fosse possibile sarebbe molto comodo
    bb
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    Il nascondi in Pro/E è una funzione puramente grafica, la distinta "sente" che c'è il componente, come anche i calcoli delle proprietà di massa,baricentro,ecc, quindi occhio...
    Devi usare il sopprimi se vuoi fare una cosa del genere, o usare come ti ha scritto maxopus le rappresentazioni semplificate che sono la cosa migliore.
    La rappresentazione semplificata legge lo stato on/off dell'assieme, basta attivarla in messa in tavola e caricare la tabella.
    796
    puglia
    le rappresentazioni semplificate già le uso........però spesso mi trovo davanti a situazioni in cui il sopprimi non posso utilizzarlo e le rappresentazioni mi occuperebbero molto tempo........
    e con una family table si potrebbe gestire questa problematica?
    bb
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    bb
    Visto che già le usi le rappresentazioni semplificate allora mi spieghi che differenza di tempo hai rispetto al nascondi?
    Il sopprimi so che è difficile da utilizzare perchè sei vincolato dalle relazioni padre figlio, ti ho scritto così per farti capire la differenza rispetto al nascondi.
    Le family table possono anche essere integrate ma solitamente le sconsiglio se solo usate per nascondere/mostrare i componenti, dipende sempre come è strutturato il tuo assieme.
    bb
    Perchè ti porterebbero via molto tempo ?
    Se poi per te anche 5 minuti sono oro ...
    Nascondere decine o centinaia di componenti in questo modo è un'operazione semplice e la family table ti porterebbe via molto più tempo rispetto ad una rappresentazione semplificata.
    1. Nomi di parti e assiemi nella distinta materiali.
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Alla riapertura non visualizza le parti nascoste
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    3. [Translate] Importazione parti nascoste da SE e SWX
      Di cacciatorino nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. Risposte: 2
    5. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
