Discussione: Controllo della mesh
    5
    Consulente tecnico
    Quello che passa il convento
    Predefinito Controllo della mesh
    Salve a tutti.
    Avrei bisogno di qualche aiuto su come creare una mesh completamente personalizzata (se è possibile). Intendo dire che vorrei tracciare personalmente gli elementi in modo da ottimizzare al massimo l'analisi. Soprattutto vorrei che la mesh fosse costituita da quadrilateri, piuttosto che sai soliti triangoli che il programma sembra voler usare con tanta ostinazione . Ho infatti provato a usare gli strumenti di controllo della mesh (definendo i nodi su ogni spigolo) ma il meshatore ha la fastidiosa tendenza a voler sempre "personalizzare" un pò le cose, soprattutto sulle superfici curve...
    La mesh che devo creare è di tipo shell (si tratta di una semplice staffetta in trafilato con nervature di irrigidimento ottenute piegando le estremità). Ho già definito una superficie media e, di fatto il modello funziona. Ma proprio no mi piace il modo in cui pro/M genera la mesh...
    Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
    Grazie!
    Pianeta Terra
    Ciao, se sei nella modalità "p-elements" (native proM) allora non fa tanta differenza avere una mesh a quadrilateri o a triangoli, tanto le funzioni di forma hanno un grado cosi elevato (9) che sei lontano dalla matematica classica di entrambe le formulazioni.
    Se vuoi guidare la mesh invece, ti consiglio di usare punti e curve sulla superficie (oltre ai controlli di mesh, a proposito, che versione usi?).
    Diverso è il caso in cui ti trovassi nel FEM mode, li puoi distinguere tra rettangoli e triangoli, ma devi poi usare un motore di calcolo (nastran o ansys) esterno.
    Companies get Results, but only people Win
    5
    Consulente tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Ho Pro/E Wildfire 3.0 Student Edition.
    Riguardo la modalità p-elements è quella che ho usato finora ma non mi soddisfa il modo in cui crea le mesh. Hai ragione dicendo che essendo elevato l'ordine dei polinomi non conta molto la forma degli elementi, tuttavia vorrei aver una mesh più ordinata e pilotata per poter meglio valutare la convergenza dei risultati in base alle modifiche applicate alla mesh stessa.
    Sono riuscito a guidare la mesh disegnandola come schizzo sulla superficie, ma nei raccordi e sulle superfici curve non si possono fare schizzi e quindi resta problematico avere un controllo efficace (anche imponendo i nodi spesso gli elementi vengono creati con criteri abbastanza discutibili).
    Darò invece un' occhiata al FEM mode (che, da quanto di mici, è un pre-post), anche se al momento non dispongo di un solutore.
    E' comunque molto probabile che considereremo l'impiego di pre-post più evoluti come Hypermesh o Femap.
    Ti ringrazio per le info!
    Pianeta Terra
    Prova a impostare un valore più piccolo (per esempio 10) sotto AUTOGEM > SETTING > LIMITS >MAX ASPECT RATIO (o qualcosa di simile, il default è 30).
    Insisterei anche con le curve e i punti.
    Un generale però cerca di non valutare la correttezza della mesh con i criteri di un H elements (potresti usare la funzione "p-order" dei risultati per vedere se e dove l'ordine delle fdf è arrivato al limite).
    Ciao!
    5
    Consulente tecnico
    Ok ti ringrazio per i consigli.;)
    Appena posso provo quanto mi hai suggerito e mi rifaccio vivo!
    Ciao!
    1. Museo della Scienza e della Tecnica di Milano
      Di Er Presidente nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 38
    2. Analisi agli elementi finiti [ALGOR] e scelta della mesh
      Di mir nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Settimana della Bioarchitettura e della Domotica
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. Dimensione della mesh
      Di SMSM nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Controllo dimensione
      Di expcic nel forum Solidworks
