Risultati da 1 a 10 di 16
    4
    arredamento / puericultura
    Catia V5 - AutoCad
    Predefinito problema esportazione file nel formato pdf
    Buongiorno a tutti,
    in azienda abbiamo fatto un aggiornamento di CATIA V5 nella versione R20 relaese 7, riscontro un problema quando salvo un file drawing nel formato pdf.
    la precedente versione da noi utilizzata CATIA V5 R 18 non dava questo problema.
    Ho esigenza di salvare file drawing nel formato pdf, ma con CATIA V5 R20, quando salvo il file, cade il programma CATIA V5 R20.
    Sapete dirmi cosa provoca questo problema?
    Voi avete mai avuto un problema simile?
    4 postazione hanno sistema operativo XP e 1 sistema operativo win7.
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    penso tu stia dicendo V5R20 Spk7 .....................
    quello che chiami drawing penso sia il CATDrawing di catia ................
    Ho installato scaricato il Spk6 (a dire il vero il 7 non l'ho visto ....... ma se l'hai installato ci sarà ) e mi dava dei problemi con l'aggiornamento dei CATProduct e l'ho tolto ...... vedendo il tuo problema allora anche il SPK7 ha problemi
    in conclusione ti consglierei di togliere il spk7 e mettere il Spk5 ............ il problema è se puoi ancora farlo o meno , senza dover reinstallare CATIA v5R20
    McBramby
    4
    Catia V5 - AutoCad
    ciao mcbramby,
    ti ringrazio per la risposta,
    l'aggiornamento è stato fatto giovedì 15 da una ditta esterna di software a cui ci appoggiamo per l'assistenza. Non vorrei aver capito male e in realtà il CATIA V5 R20 installato è il Spk6 e non come da me detto Spk7. Tu con il CATIA V5 R20 Spk5 non riscontri problemi? Lunedì vedo, nessun problema per richiedere alla società di assistenza di reinstallare la versione con spk5 se necessario.
    ti ringrazione per la risposta
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    io l'ho appena tolto e non ho provato a esportare in PDF , eventualmente fai fare delle prove a loro su altre macchine ................ spero che non abbiano "committato" il spk6 xchè per provare il Spk5 (in quel caso) devono reinstallare il catia V5R20 da capo ...............
    McBramby
    1660
    Svizzera
    Prima di passare al sp5 prova ad installare i catsettings di nuovo. Spesso è li l'errore. Se l'errore persiste prova a pulire il disegno con il dua. Rifai un test. Fammi sapere se il problema arriva con un unico disegno o sistematicamente con tutti i disegni.
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    se come sottinteso ...... tutte le stazioni hanno lo stesso problema è il Spk .
    Peccato che l'ho tolto , così potevo provare anch'io ............ magari se ho una mezzoretta libera lo reistallo
    cmq fare la prova della CATSetting è ancora + veloce del reinstallo del SPK conviene provare come dice falonef
    La CATDUA è ok se il problema è solo su un file ma se il problema è su qualsiasi CATDrawing .................... non credo serva.
    McBramby
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Installato e provato col SPK6 .............. a me il PDF lo fa tranquillamente
    quindi penso che abbia ragione Falonef .............. potrebbe essere la CATSetting
    McBramby
    4
    Catia V5 - AutoCad
    il problema dell'esportazione nel formato pdf è riscontrato su tutte le postazioni.
    forse il tecnico che ha eseguito gli aggiornamenti ha commesso qualche errore danneggiando i CATsetting, verifico ed eventualmente installo nuovamente i CATsetting come detto da falonef.
    Grazie per il supporto dato
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Forbriz ......... mi fai sapere se anche te con il SPK6 hai dei problemi con i CATProduct con l'aggiornamento ????
    Praticamente spostando col manipolatore un oggetto vincolato non ti si illumina la "girella" dell'aggiornamento , nonostante sia da aggiornare il product .
    Se cambi finestra e torni sul product la girella si attiva .................. per poter fare l'aggiornamento. Grazie
    McBramby
    1660
    Svizzera
    Soluzione provvisoria: I vincoli si possono aggiornare manualmente con il tasto destro
    Questo problema l'abbiamo annunciato a DS. E' risolto in R21 e R20 SP06 HF08.
    Potresti installare l'HF08 e poi funziona.
    • Tipo File: jpg 21.jpg (87.3 KB, 11 Visualizzazioni)
    1. Problema su formato distinta materiale (file fmt)
      Di marcofender nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. ESPORTAZIONE IN FORMATO PRODUCTVIEW TEXTURE
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Illustrator problema esportazione file EPS
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
    4. Risposte: 1
    5. esportazione da catia V5 in formato stl x Cinema 4D
      Di corazza.mc nel forum CATIA V5 Interfaces
