Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: strumento stile
    796
    puglia
    Predefinito strumento stile
    ciao a tutti,
    ho iniziato a studiare lo strumento stile, vorrei capire però come faccio a prendere i riferimenti..........in pratica quando disegno una curva vorrei agganciarmi ad un'altra oppure ad un piano etc etc
    spero di essere stato chiaro.
    bb
    Tieni premuto il tasto shift mentre trascini l'estremità della curva e vedrei che appena ti avvicini all'entità avrai il preview dell'aggancio.
    Una volta agganciata puoi impostare i vincoli.
    Tasto destro sul pivot di guida all'estremità della curva e ti si aprirà il menù di scelta contestuale.
    796
    puglia
    ciao maxopus,
    grazie dell'aiuto......c'è un modo per visualizzare a video quali sono i punti non collegati? e poi è possibile poter copiare delle curve, bordi....insomma come ad esempio l'utilizzo mdel comando usa...
    comunque grazie perchè inizio a capirci qualcosa
    bb
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao maxopus,
    bb
    Per i punti non collegati non so se esiste un sistema di verifica.
    Per copiare le curve clicchi sulla curva>tieni premuto CTRL e la trascini.
    Ovviamente se la curva è su un piano la puoi trascinare solo sul piano, o se è collegata ad un'altra curva scorrerà sulla curva.
    Se vuoi trascinarla liberamente devi disconnetterla.
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    ciao a tutti,
    bb
    guarda nel help center, clicca su Creazione di superfici , troverai isdx con un esercitazione che mostra cosa si può fare
    PS io ho WF4
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    796
    puglia
    ciao,
    un chiarimento......ma il modulo isdx e lo strumento stile sono la stessa cosa?
    bb
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    ciao,
    bb
    Si esatto.
    Altrimenti se non hai isdx , fai una superficie piana riempita e ci appiccichi sopra una texture.
    796
    puglia
    Si esatto.
    Bella notizia...strumento stile = ISDX
    ma l'acronimo che cosa indica?
    io avrei tradotto con tool style, o mi sbaglio
    bb
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    bb
    Interactive Surface Design Extension
    Mentre REX è acronimo di Reverse Engineering eXtension e lo strumento si chiama Restyle.
    Che è quello che uso io e che fa dei botti da paura :-)
    1. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 3
    3. strumento di sicurezza
      Di albertos nel forum Cosmos
    4. Strumento Piega
      Di justablink nel forum Inventor
      Risposte: 16
    5. Strumento svergola
      Di apple nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
