    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Predefinito Model tree - è possibile esportare i valori?
    Buongiorno,
    2 domande:
    1. è possibile esportare i valori di un model tree di un assieme?
    Per esempio, mettiamo che il mio modl tree (le colonne) contengano valori per ogni parte di MASSA, NOME MATERIALE ecc..
    E' possibile esportarli in automatico in un file (per esempio excel o txt) in modo da poterli utilizzare in un foglio di calcoli in seguito?
    2. il valore di massa delle parti a volte è in grammi, a volte in Kg. Ho provato a dare la stessa unità di misura sia alle parti singolarmente, sia all'assieme, ma non riesco a uscirne. Continua a presentarmi alcune masse in Kg e altre in grammi. Non mettendo l'unità di misura, devo andare ogni volta nella parte e tramite l'analisi delle proprietà di massa, capire quale unità usa per ogni componente.
    Inoltre questo succede anche nelle tables che uso automatiche nelle tavole.
    Grazie e cordialità
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    ...Per intenderci vorrei esportare i valori di massa come nell'immagine allegata..
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Se ho capito quello che vuoi fare, dovrebbe essere semplice.
    Sopra l'albero modello ci sono 2 menù, "mostra" ed "impostazioni", click su impostazioni, salva albero modello......
    Per default ti propone come nome file "treetool.txt".....
    Se non vado errato salva il file nella directory di lavoro.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Grazie alla fine l'avevo trovato.
    1. Esportare da AD_DRW in DWG-DXF?? è possibile?
      Di Temada nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Esportare dei valori in Excel gestendo le formule da codice
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    4. Risposte: 2
    5. tree.cfg
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
