Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 58
  1. #31
    18
    VENETO
    SOLIDWORKS SOLIDEDGE
    tolleranza + - 5mm in diamerto
    comunque la cosa che vi sfugge e il diametro grande per il quale non serve tagliare la testa e la coda (poi sti qua da me riescono curvare tutto) e la cosa importante ???? TITOLARE NON VUOLE tagliare (aggiun) NADA
  2. #32
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    sarà...ma io, piuttosto che trovarmi un software che fa 'ste robe, mi comprerei un flessibile e un pacco di dischi da taglio.
  3. #33
    18
    VENETO
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    sono d’accordo con te, pero ti posso assicurare che difronte a un nostro costante aumento di lavoro (e guadagno) a volte non conviene più fare questi ragionamenti.
    Bisogna ottimizzare al massimo la produzione
  4. #34
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da KRLE Visualizza Messaggio
    Allora devi far eseguire un campione con le tue misure teoriche che correggerai mettendo in "quadro" il pezzo usi leventuale errore per correggere
    lo sviluppo esatto.
    Ogni tipo di profilo ha un ritiro/allungamento diverso, quindi il miglior modo è quello di provare con un pezzo.
    Al massimo il fabbro dovrà sistemare solo un pezzo, se seve allungarlo deve solo fare una saldatura in più.
    A proposito, riesci a trovare le barre sopra i 6 metri ? (visto il tuo sviluppo).
  5. #35
    18
    VENETO
    x mike
    no le barre vengono saldare tra loro per fare la misura e poi curvate
    comunque – dopo vare prove pratiche la misura teorica per il profilo 40x20
    sarebbe come calandrare il piatto di spessore 12mm
  6. #36
    2822
    Pane e lamiera
    x mike
    Bene, come vedi tutta la teoria che possiamo studiare di infrange contro
    la realtà del metallo, considera poi che quoi profili hanno, già in produzione, delle tolleranze che possono mandari a zoccole tutti i calcoli possibili ed immaginabili.
    Per curiosità, li calandrate in orizzontale (asse rulli verticale) ?
  7. #37
    Ci sarebbe un altro piccolo particolare, e la variabile materiale ?
    Se il ferraccio appartiene a due colate diverse mi sa che non ottieni gli stessi sviluppi.
    Una tolleranza +/5 mm sul diametro significa che hai circa l'1,8% come margine di errore.
    Auguri.
    Mi sa che al tuo capo serve una cura.
  8. #38
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Auguri.
    Molto vero, dove lavoro io si piegano lamiere altoresistenziali con spessori da 3 a 12mm (a volte 15mm), dopo un pò di prove e misure abbiamo visto che spessori diversi richiedono fattori k diversi, angoli di piega diversi richiedono fattori k diversi, materiali diversi richiedono fattori k diversi, "naturalmente" acciai con caratteristiche uguali di produttori diversi si comportano in modo diverso (magari solo per pieghe oltre i 20°-30°).
    Infine la stessa lamiera dello stesso produttore, ottenuta da colate diverse può dare risultati diversi sotto al piegatrice.
    Per tornare al profilato oggetto della discussione, credo che l'unico modo per trovare il raggio neutro sia proprio quello di ricavarlo da provini (2 o 3 almeno), e questo è facile; poi è necessario ipotizzare una una variazione massima +/- del raggio neutro, e questo è più difficile se non si fanno provini in numero sufficiente (utilizzando profilati di diversa provenienza) per un'analisi statistica; fatto ciò si deve valutare se le tolleranze necessarie per il pezzo finito vanno d'accordo con le dimensioni reali che può assumere il manufatto, in caso contrario sarà necessario stare all'estremità superiore della tolleranza e rifilare quando necessario.
    P.S. Ma che è, il mese dei capi tiltati?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  9. #39
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Infine la stessa lamiera dello stesso produttore, ottenuta da colate diverse può dare risultati diversi sotto al piegatrice....
    ... aggiungi il verso di laminazione, il tipo di macchina usata, coltelli e matrici... ecc. ecc.
    Alla fine per lavori "precisi" ogni officina ha i suoi parametri che il progettista inserisce poi nel CAD.
  10. #40
    2822
    Pane e lamiera
    Tutta colpa dell' aumento dell' IVA....
    Quoto, sono anni che ho stabilito ritiri e allungamenti e con la ns attrezzatura
    lavoriamo nell' ordine dei decimi di mm con spessori sino ad 8 mm.
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. Profili
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    3. Riordina profili ?
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Saldature e Tubi Calandrati
      Di deep70 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Aiuto per tubi calandrati !!!
      Di Braindrop81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
