Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 58
  1. #21
    18
    VENETO
    SOLIDWORKS SOLIDEDGE
    per per essere chiaro parliamo di questo
    ferri a U profilo PN UNI 5786 serie speciale
    http://www.themeter.net/travi-UPNs.htm?Submit=disegno#
  2. #22
    18
    VENETO
    software specifico ???
  3. #23
    2098
    Quello è un profilato a caldo, cosa c'entra il fattore piega ?
    Credo si riferisca allo sviluppo della U 40x20. (il profilo ad U lo considera lamiera).
    Ci capisco sempre meno...
    Il problema in un profilato del genere e' capire dove sta la fibra neutra, o dove la sui puo' collocare. E' tra l'altro diversa se lo si piega da sopra, sotto o fianco.
    Pometto, da dove viene fuori questa regola empirica, solo per capire assieme?
    Saluti, Stefano.
  4. #24
    18
    VENETO
    grazie per aver precisato la questione
    le cose sono esattamente cosi. proprio grazie alle prove pratiche ci siamo resi conto che calandrare con la faccia da una parte oppure altra sviluppo cambia.
    comunque sono convinto che produttori delle calandre abbiano un software del genere
  5. #25
    18
    VENETO
    x pometto
    proprio perché lo sviluppo calcolavo come lo dici tu (e poi dovevo tagliare roba in più ) che adesso sto cercando una formula giusta
    comunque se le cose fossero cosi allora mi dici come fai calandrare piatti con spessore da 8mm in su ??
    per te allora 8614mm e 8582mm(primitivo e GIUSTO) sono stesse cose ??
  6. #26
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da pometto Visualizza Messaggio
    Cmq il calcolo è semplice = 40+20+20-6-6-6-6+fattore piega (2)=58
    2742x3.14+fattore piega=8584
    Il calcolo messo cosi' e' sbagliato. Dovrebbe dare 2742x3.14+58=8667
    Citazione Originariamente Scritto da KRLE Visualizza Messaggio
    x pometto
    questi da dove escono?
    KRLE mi dici cosa centra il diametro primitivo con lo sviluppo?
    Il primitivo dovrebbe essere quello teorico ricavato dal calcolo.
    Mi sa che stiamo quadrando poco con i calcoli...
    Saluti, Stefano.
  7. #27
    18
    VENETO
    x pometto
    tu dammi sviluppo esatto per questo e poi ti spiego cosa centra?
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    Quando lavoravo al banco mi regolavo così:
    calcolavo lo sviluppo in asse allo spessore (Ø voluto+1 volta lo spessore * 3.14), quindi tagliavo il profilo 20/25 cm più lungo perchè la prima parte non si riesce a calandrare.
    Tracciavo, a barra diritta, con la punta segno questo sviluppo (Ø voluto+1 volta lo spessore * 3.14)sulla barra e usavo i segni come riferimento per far coincidere l' anello calandrato.
    Una volta calandrato il primo, tagliavo i pezzi in eccesso controllando che i segni combaciassero, se no trascinavo una spira affinchè il Ø voluto fosse corretto.
    Questa modifica l' annotavo in modo che i pezzi successivi li tagliavo già più
    lunghi del solo scarto ESATTO che avrei asportato dopo la rullatura.
    Fissavo con morsetto, o più velocemente con un bel punto di saldatura, e tagliavo la "molla" ottenuta facendola diventare un anello.
    Dall' immagine forse si comprende meglio.
  9. #29
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    ... quindi tagliavo il profilo 20/25 cm più lungo perchè la prima parte non si riesce a calandrare...
    ... appunto. Che senso ha quindi usare un fantomatico programma per calcolare lo sviluppo preciso se poi si deve comunque tagliar via la testa e la coda? Non è a qel punto che ci si regola con la quantità da rifilare? Se sto dicendo una vaccata ditemelo.
    @ KLRE: di che tolleranza hai bisogno?
  10. #30
    E' così che si fa, perchè in calandra testa e coda vengono dritti.
    Poi lo metti a terra e tagli i terminali.
    Ultima modifica di Oldwarper; 23-09-2011 alle 10: 29 Motivo: Tolto flame
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Profili
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    3. Riordina profili ?
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Saldature e Tubi Calandrati
      Di deep70 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Aiuto per tubi calandrati !!!
      Di Braindrop81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
