Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 58
    2098
    Ti faccio un paio di domande :
    1) Hai letto che ho scritto sviluppo lineare ?
    2) Sai perchè l'ho messo in grassetto ?
    3) Avresti preferito che SW continuasse a non sviluppare forme del genere o questa nuova possibilità ti potrebbe tornare comodo ?
    4) Lo sai che per calcolare lo sviluppo correttamente di questi oggetti occorre avere software specializzati che costano quanto una licenza di SW ?
    5) Pensi che comunque lo sviluppo così com'è potrebbe tornarti comodo o con qualche soluzione di correzione, bypassresti il limite di questa inesattezza ?
    Te ne faccio una io.
    Che differenza c'e tra la frase sopra e questa:
    1) Si tratta di uno sviluppo lineare.
    2) L'ho evidenziato proprio perche' e' lineare e non considera i fattori di piega
    3) e' un ausilio allo sviluppo di forme del genere, non da' una misura esatta (e qui sarebbe meglio che l'help lo specificasse, non ce l'ho sottomano, magari e' cosi', n.d.m.)
    4) da' una misura approssimata, ma visto che non si tratta di un SW specializzato ci si puo' accontentare
    5) se si necessita di maggiori precisioni occorrono software specializzati (e anche per quelli una prova ci vuole sempre, n.d.m.)
    Va bene l'entusiasmo, ma siamo adulti e vaccinati.
    Se un comando da' una soluzione approssimata e' doveroso saperlo, perche' chi non lo sa e si fida poi puo' incorrere in amare sorprese.
    Uno lo puo' intuire, guardando i parametri che chiede e il risultato, ma se te li chiede e non li rispetta, almeno un avvertimento non bypassabile (non basta l'help) ci vorrebbe. Anche se e' una funzionalita' "beta".
    Saluti, Stefano.
    3690
    Piemonte (CN)
    ...forse l'empatia?
    2822
    Pane e lamiera
    Oldwarper ha risposto in maniera esaustiva alle tue domande, SolidUser.
    Secondo me se la potevano risparmiare questa novità (nota... in grassetto) migliorando la gestione
    delle lamiere multicorpo.
    18
    VENETO
    SOLIDWORKS SOLIDEDGE
    Grazie per le risposte e vostri comenti ma come ho potuto notare vi siete allontanati dalla questione principale .
    A questo punto vorrei fare la domanda precisa per la questione.
    Quanto dovrebbe essere sviluppo del profilo a U 40x20x6 per ottenere diametro esterno (applicazione come la prima foto a SX) di 2742 mm?
    Nei vostri comenti ho letto che ci sarebbero dei software specifici per queste applicazioni.
    Se qualcuno ha qualche esperienza propria in merito, mi farebbe piacere sapere di quale software si tratta.
    Citazione Originariamente Scritto da KRLE Visualizza Messaggio
    Non ci penserei 2 volte: 2.742x3,14159.
    Al limite ti viene più lungo di 3-4 cm, un colpo di flex e lo sistemi in opera.
    18
    VENETO
    forse al inizio non ho specificato una cosa – importante
    dopo aver calandrato ( curvato) questo profilo per farlo diventare un anello , va inserito dentro un cilindro dove e molto difficile andare a tagliare
    quindi bisogna essere precisi sin dal inizio
  7. #17
    40
    Designer - Progettista
    Solid Edge - Autocad - Photoshop - Tops
    Facendo il conto rigorosamente a mano io che ne sono capace senza affidarmi a programmi 3d lo sviluppo considerando il fattore cosidetto "mangia piega" lo sviluppo del profilo 40x20x6 è di 58x2742. Io mi sono affidato alla semplice matemetica sennò una volta come facevano? Cmq su sti casi qua non fare affidamento a programmi 3d o ad altre persone, cerca di arrivarci da solo!
    Certo di essere stato esaustivo prova a calcolarti lo sviluppo e confrontalo con il risultato che ti ho dato io...
    Cmq il calcolo è semplice = 40+20+20-6-6-6-6+fattore piega (2)=58
    2742x3.14+fattore piega=8584
    Allore il fattore piega non è altro che un valore da aggiungere al riusultato teorico, io ho usato il mio fattore piega calcolandolo dopo varie prove...
    Cmq vedi te... Prova cosi dovrebbe andar bene...
  8. #18
    Citazione Originariamente Scritto da pometto Visualizza Messaggio
    Quello è un profilato a caldo, cosa c'entra il fattore piega ?
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Credo si riferisca allo sviluppo della U 40x20. (il profilo ad U lo considera lamiera).
  10. #20
    Non faccio commenti.
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Profili
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    3. Riordina profili ?
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Saldature e Tubi Calandrati
      Di deep70 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Aiuto per tubi calandrati !!!
      Di Braindrop81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
