Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 58
    18
    VENETO
    SOLIDWORKS SOLIDEDGE
    Predefinito sviluppo dei profili a U -calandrati
    Salve
    Dopo varie ricerche in giro ho pensato di rivolgere questa domanda a voi sperando di trovare qualcuno che ha una certa esperienza per quanto riguarda
    CALANDRATURA DEI PROFILI A U. ( 25x12sp4 - 30x15sp4.5 -35x17sp5.5 – 40x20sp6).
    Avendo sempre più spesso necessità di rispettare diametri imposti dalla applicazione, mi sono trovato varie volte di non AZZECCARE esatto SVILUPPO del profilo utilizzando SolidWorks.
    Preciso che SolidWorks uso dal 98 e fin ora mi a risolto tutti i problemi ma questa volta
    non sono riuscito a trovare un valido “fattore k” per curvare i profili Mentre per i diametri fino a 2000mm riesco a cavarmela (fattore K 0.43) , la cosa più grave e che aumentando di diametro errore tra SW e carpentiere diventa + grande e allora sono costretto a fidarmi di lui, oppure fare la calandratura e poi fare aggiustazioni al opera tagliando oppure aggiungendo del profilo.
    So per certo che queste applicazioni vengono molto usate nel settore agricolo ( essiccatoi – silos ..). e sicuramente il sistema per calcolare sviluppi dei profili ce.
    Oppure mi piacerebbe sapere se ce qualche software che lo fa in maniera perfetta.
    Vi allego qualche foto per rendervi idea di cosa sto parlando .
    Apprezzo ogni vostro consiglio
    Grazie mille.
    3922
    Citazione Originariamente Scritto da KRLE Visualizza Messaggio
    Salve
    Grazie mille.
    Hai provato a far coincidere il fattore k con il baricentro di sezione?
    18
    VENETO
    Grazie per la risposta
    Sinceramente no
    Adesso proverò a fare qualche esempio
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Scusate, sono io che dopo 10 anni di SW mi sono rimbambito o mi sono perso qualcosa? SW non sviluppa il profilo nell'immagine o sbaglio?
    Forse sviluppate solo la faccia cilindrica a parte?
    Mi sembra di scendere dalle nuvole...
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    18
    VENETO
    No
    Non ti sei rimbambito purtroppo il SW non lo fa ancora
    Bisogna utilizzare altri strumenti come questi .
    guarda albero
    209
    Il file non lo apro, io ho la 2010. Dall'albero ho capito ti fai dei bei viaggi per ottenere un risultato che sembra essere comunque approssimativo. Mmm...
    Non saprei aiutarti.
    Arthur Schopenhauer
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Volevo informarvi che SW2012 permette lo sviluppo lineare di forme di quel tipo.
    40
    Designer - Progettista
    Solid Edge - Autocad - Photoshop - Tops
    Non puoi fare semplicemente la moltiplicazione tra il diametro esterno e 3.14? mi sa che è la via più semplice.. Cmq devi considerare che la lamiera non è sempre uguale, per esperienza devi aggiungere allo svliluppo calcolato lo spessore della lamiera usata. per esempio se lo sviluppo è di 1000mm e la lamiera è 1.5mm il risultato finale è di 1001.5, vedrai che nel 99% dei casi viene calandrata quasi perfetta! Ascolta l'esperto :)
    2822
    Pane e lamiera
    Sarà come dici ma ho subito notato, facendo delle prove, che il FK è ininfluente quindi dubito
    sulla bontà dello sviluppo.
    1069
    Ti faccio un paio di domande :
    1) Hai letto che ho scritto sviluppo lineare ?
    2) Sai perchè l'ho messo in grassetto ?
    3) Avresti preferito che SW continuasse a non sviluppare forme del genere o questa nuova possibilità ti potrebbe tornare comodo ?
    4) Lo sai che per calcolare lo sviluppo correttamente di questi oggetti occorre avere software specializzati che costano quanto una licenza di SW ?
    5) Pensi che comunque lo sviluppo così com'è potrebbe tornarti comodo o con qualche soluzione di correzione, bypassresti il limite di questa inesattezza ?
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Profili
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    3. Riordina profili ?
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Saldature e Tubi Calandrati
      Di deep70 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Aiuto per tubi calandrati !!!
      Di Braindrop81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
