Risultati da 1 a 10 di 12
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Problema brutto e cattivo, non salva modifiche vincoli posizionamento componenti.
    Ho un' assieme abbastanza complicato, c'ho lavorato su diversi anni, è strutturato con family table, nel generico ho circa 300 componenti assemblati con in più qualche sottoassieme, e nella family table risultano una decina di varianti. Il mio problema è che provo a modificare i vincoli di posizionamento dei componenti. Sul momento funziona, applico il cambiamento, ma poi riandando a vedere i vincoli mi ritrovo quelli precedenti. Ho provato a semplificare la struttura dell'assieme in 1000 modi sia cancellando le varianti nella family table sia eliminando i componenti direttamente dal generico. Semplificando semplificando riesco a ritornare alla normalità ma non riesco a trovare la fonte del problema.
    Ho provato a correggere varie cose: riferimenti circolari, problemi geometrici, eventuali impostazioni di sola lettura, eventuali strane impostazioni di rappresentazioni semplificate ecc.. ma non ho ottenuto nulla.
    Probabilmente la mia unica possibilità per continuare a lavorarci sarà prendere le singole varianti e strapparle dalla family table.
    Domando: a qualcuno è mai capitato un problema simile? e se si come posso risolverlo?
    Grazie a chi vorrà aiutarmi.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciarca 4 anni fa anch' io ho provato il brivido di gestire le varianti di una macchina complessa con le FT, con non pochi problemi di gestione.
    Verifica che nel vincolare gli oggetti nel generico di non aver utilizzato piani, assi, superfici, ecc. di oggetti che poi non trovi nelle singole varianti.
    Il problema ti si presenta nel generico, in tutte le varianti o solo in alcune ?
    Ciao Moreno, ma tu vuoi cambiare i posizionamenti nelle varianti dipendenti ?
    Che io sappia i posizionamenti sono quelli della variante principale e non penso si possano modificare nelle varianti dipendenti.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Il problema è molto semplice.
    Non puoi cambiare il posizionamento di una variante se tale è legata al padre che ha un suo id univoco (un piano, una superficie), al volo te lo fa fare chiaramente, poi quando ritorni e fai la verifica ritorna sempre al suo stato principale legato al id padre...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Ozzy,
    Ho un' applicazione simile dove ho vincolato alcuni pezzi con un certo offset e lo gestisco tramite FT per variare la distanza di alcuni accoppiamenti, ci possono essere controindicazioni ?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy,
    Ciao Dani.
    No una quota offset è di per se una quota variabile se gestita in FT, quindi in questi casi non ci sono problemi di nessun tipo, dormi pure sonni tranquilli.
    Ciao Ozzy,
    In questo caso, se l'accoppiamento ha gli stessi riferimenti, puoi gestire la distanza di offset in family table, impostandola a zero laddove hai la coincidenza.
    Il problema non si gestisce se cambi i riferimenti.
    Mii ... ti sto raggiungendo :-)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Vedi che sei vecchio e arrivi sempre dopo? eh eh scherzo.
    PS: prima o poi ti rispondo a quella e-mail... l'ho iniziata, interrotta... arrivo eh. :-)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Dici che prima o poi l'allievo supererà il maestro?
    1. Problema con i vincoli AIS R11
      Di ma60rco nel forum Inventor
    2. SALVA COME DATI 3D - MODIFICHE 3D ....CHE COSA SERVONO??
      Di EMA82 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 30
    3. Risposte: 15
    4. Da IDW a PDF cattivo funzionamento.
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Posizionamento dei vincoli
